土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad抽壳后,消隐怎么没有没有显示出来?
发布于:2021-11-16 08:52:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请给位看一下,在下确实没有办法了...
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——多重引线样式
创建和修改可用于创建多重引线对象的样式。 执行方式 命令行:MLEADERSTYLE 菜单栏:格式→多重引线样式 多重引线工具栏:多重引线样式图标 “多重引线样式操作命令位置”界面 执行以上命令后,系统会弹出如下图所示的“多重引线样式管理器”对话框。 选项说明 (1)样式:显示多重引线样式列表,当前样式为蓝色显示。 (2)列出:控制样式列表的内容。单击“所有样式”可显示图形中所有可以用的多重引线样式,单击“正在使用的样式”仅显示被当前图形中的多重引线参照的多重样式。
