土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AUTOCAD——多重引线样式
AUTOCAD——多重引线样式
发布于:2021-11-15 11:26:15 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
创建和修改可用于创建多重引线对象的样式。
执行方式
命令行:MLEADERSTYLE
菜单栏:格式→多重引线样式
多重引线工具栏:多重引线样式图标
AUTOCAD——多重引线样式
“多重引线样式操作命令位置”界面
AUTOCAD——多重引线样式
执行以上命令后,系统会弹出如下图所示的“多重引线样式管理器”对话框。
AUTOCAD——多重引线样式
选项说明
(1)样式:显示多重引线样式列表,当前样式为蓝色显示。
(2)列出:控制样式列表的内容。单击“所有样式”可显示图形中所有可以用的多重引线样式,单击“正在使用的样式”仅显示被当前图形中的多重引线参照的多重样式。
(3)预览:显示当前选择的引线样式的预览图。
(4)置为当前:将样式列表中所选定的样式设置为当前样式。
(5)新建:显示下图所示的“创建新多重引线样式”对话框,从中可以定义新多重引线样式。
AUTOCAD——多重引线样式
(6)修改:显示如下图所示“修改多重引线样式”对话框,从中可以修改多重引线样式。
AUTOCAD——多重引线样式
(7)删除:删除样式列表中选定的多重引线样式,不能删除图形中正在使用的多重引线样式。
多重引线效果
AUTOCAD——多重引线样式
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:捕捉两个隐藏的选项mtp(计算中点)和track(追踪)
作者:CAD小苗   通过几天的研究,发现了一些非常有用的小功能,深受鼓舞。最近又发现了两个小功能: mtp 和 track 。 mtp 是用来捕捉两个点的中点,比较简单, track 就有点复杂了,技术支持解释了一会儿我还是没太弄清楚,还是先自己试试,不行再上网搜搜资料。自己也就试了几分钟,发现这两个命令还真不错,在画图时还是比较有用的,尤其是
