作者:CAD小苗
通过几天的研究,发现了一些非常有用的小功能,深受鼓舞。最近又发现了两个小功能: mtp 和 track 。 mtp 是用来捕捉两个点的中点,比较简单, track 就有点复杂了,技术支持解释了一会儿我还是没太弄清楚,还是先自己试试,不行再上网搜搜资料。自己也就试了几分钟,发现这两个命令还真不错,在画图时还是比较有用的,尤其是 track 。
Mtp 用来捕捉中点,那和普通的中点捕捉选项有什么不同呢。简单解释一下你就明白了,对象捕捉选项中的中点,命令是 mid ,通常用于捕捉某条线段或弧的中点,而 mtp 可以捕捉两个选择点之前的中点,这两点之间不需要有连线。我们以一个矩形为例,用 mid 命令可以捕捉四条边的中点,而利用 mtp 命令就可以直接捕捉到对角线的中点。我们通过一个简单的例子来看一下。
1、 画一个矩形。
2、 点画圆的命令,输入 mtp 。
3、 根据提示捕捉矩形的对角点,就将圆心定位到了矩形的中心,如下图所示。#p#分页标题#e#
TRACK 命令操作就复杂多了,也有很多变化,我最先想到的就是给排水专业定位的立管用这个工具很方便 假设要在距离墙角两面墙 200 处布置一根管径 50 的立管,要想一次布置成功,我想不出有比 track 命令更好的方法。
操作步骤稍微复杂一点,简单地给大家说一下。
1、 点画圆的命令,输入 TRACK 或 TK 。
2、 捕捉内墙角作为第一追踪点。
3、 打开正交,横向拖动光标,输入 200 ,按空格,确定下一追踪点的位置。
#p#分页标题#e#4、 向上移动光标,可以看到在距离墙角 200 处有一条竖直的线,再输入 200 ,按回车。
5、 移动光标,可以看到直线的起点已经到了所需要的位置,按空格确定。
6、 出现半径提示,输入 50 ,就完成了立管的绘制。
挺方便的吧!想象换用其他方法,画辅助线?或在墙角画完立管再移动到指定位置?显然都要麻烦很多。
工欲善其事,必先利其器!画图也一样,多掌握点功能,哪怕是一个很小的功能,有时候也能起到事半功倍的效果。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
想请教一个构造线(XL)的问题以前我的CAD使用构造线时,是可以自动旋转角度的。按xl,按一个点,再可以随意选择角度画构造线。 但是现在后来不知道哪里设置了,有时候无法随意选择角度,按xl,按任意一个交点上,就不能随意选择角度,只出现垂直竖向或者水平横向的构造线(移动鼠标只是移动构造线的插入点位置),无法选择角度。只有在空白地方可以操作。 请问大神,怎么设置回原始状态?请教了 按xl,在图上选点,然后可以随意选择角度的状态。
