土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 假若潜水搅拌器叶轮异常损坏,该如何有效解决呢?
发布于:2021-11-15 15:59:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  对于潜水搅拌机来说叶轮是非常重要的部件,但由于各种原因叶轮的使用出现了异常的损伤现象,分析结果表明,引起这种现象的主要原因有两种。
  1、机翼间距太小
  输送颗粒材料和块状物料时,通常由于叶片间距过小,挤压工作压力过大,叶片受损,随着轴的旋转,再厚的叶片也会造成一定量的损伤。 此外,如果管径小,同样会导致工作压力过高,叶片损伤严重。 通过减少叶片的转速比,可以解决这个问题。
  2、叶片太薄了
  由于潜水搅拌机缺少中间轴,所有的受力点都在叶片上,所以叶片的厚薄对搅拌机的具体应用起着非常重要的作用。 因此,选择适当厚度的搅拌器叶片,可以大大提高潜水搅拌器的应用实绩。
  如何降低潜水搅拌器叶轮的腐蚀速度?
  1、材质的选择推荐使用304不锈钢材质。 这个材质对设备的耐腐蚀性有很好的效果。
  2、叶轮应考虑防止水草或纤维物缠绕,叶轮旋转应灵活、平稳、无卡住。
  3、叶轮叶片制造应符合型线精度,加工精度高,表面清洁,摩擦损失少。
  4、叶轮耐蚀层进行喷涂。 叶轮耐蚀性喷涂包括表面喷涂和等离子喷涂等。
  5、叶轮的耐蚀层可以电镀。 非晶镍合金电镀是近年来较为成功的表面防腐涂装方法。
       6、直径小于900mm的叶轮应进行动平衡试验,直径1000mm以上的叶轮应进行静平衡试验,精度等级应满足相关要求。
以上是我对潜水搅拌机叶轮损坏的解决方式分析,希望可以帮助大家!更多的水泵问题也欢迎咨询丰球克瑞泵业有限公司,丰球克瑞泵业拥有多年水泵专业经验,是一家优质的水泵制造厂家!
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
浅谈离心泵的基本构造
离心泵是指靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵。 离心泵有立式、卧式、单级、多级、单吸、双吸、自吸式等多种形式。 水泵在启动前,须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,水发生离心运动,被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。   离心泵的基本构造是由叶轮,泵体,泵盖,挡水圈,泵轴,轴承,密封环,填料函,轴向力平衡装置组成的。
