离心泵是指靠叶轮旋转时产生的离心力来输送液体的泵。
离心泵有立式、卧式、单级、多级、单吸、双吸、自吸式等多种形式。
水泵在启动前,须使泵壳和吸水管内充满水,然后启动电机,使泵轴带动叶轮和水做高速旋转运动,水发生离心运动,被甩向叶轮外缘,经蜗形泵壳的流道流入水泵的压水管路。
离心泵的基本构造是由叶轮,泵体,泵盖,挡水圈,泵轴,轴承,密封环,填料函,轴向力平衡装置组成的。
1、 叶轮是离心泵的核心部分,它转速高输出力大。
2、 泵体也称泵壳,它是水泵的主体。起到支撑固定作用,并与安装轴承的托架相连接。
3、 泵轴的作用是借联轴器和电动机相连接,将电动机的转矩传给叶轮,所以它是传递机械能的主要部件
4、 密封环又称减漏环。
5、 填料函主要由填料,不让泵内的水流流到外面来也不让外面的空气进入到泵内。始终保持水泵内的真空。当泵轴与填料摩擦产生热量就要靠水封管注水到水封圈内使填料冷却。
6、轴向力平衡装置,在离心泵运行过程中,由于液体是在低压下进入叶轮,而在高压下流出,使叶轮两侧所受压力不等,产生了指向入口方向的轴向推力,会引起转子发生轴向窜动,产生磨损和振动,因此应设置轴向推力轴承,以便平衡轴向力。
以上资料来源与网络,如果需要咨询更多有关离心泵的问题,欢迎咨询丰球克瑞泵业,丰球泵业具有多年水泵经验,其售后服务完整,产品质量有保障!
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
潜水搅拌机的组成部分简述潜水搅拌机,他适用于污水处理厂的工艺流程中推进搅拌含有悬浮物的污水、稀泥浆、工业过程液体等,除此之外潜水搅拌机还可以创建水流,加强搅拌,防止污泥沉淀,是市政和工业污水处理工艺流程上的重要设备。丰球克瑞生产的潜水搅拌机又称潜水推进器,分为混合潜水搅拌机、潜水推流机。下面我们来看看潜水搅拌机的组成结构: 1、潜水搅拌机壳体,潜水搅拌机壳体采用高强度、细颗粒的优质碳钢或者防酸防腐效果好的304不锈钢制造,表面应平滑且无气泡。
