潜水搅拌机,他适用于污水处理厂的工艺流程中推进搅拌含有悬浮物的污水、稀泥浆、工业过程液体等,除此之外潜水搅拌机还可以创建水流,加强搅拌,防止污泥沉淀,是市政和工业污水处理工艺流程上的重要设备。丰球克瑞生产的潜水搅拌机又称潜水推进器,分为混合潜水搅拌机、潜水推流机。下面我们来看看潜水搅拌机的组成结构:
1、潜水搅拌机壳体,潜水搅拌机壳体采用高强度、细颗粒的优质碳钢或者防酸防腐效果好的304不锈钢制造,表面应平滑且无气泡。
2、叶轮,叶轮要确保被安装在轴的一端,叶轮和轴之间有内部锁定装置和带密封的防护螺帽,以防止正转或反转时叶轮松弛。
3、主轴,叶轮和电机轴在同一根轴,并具有足够的刚度,以承受正常工作、起动、停机时可能出现的大扭矩。主轴在轴承和机械密封处的挠度不超过0.05毫米。
4、轴承,潜水搅拌机的轴承为向心推力球轴承。叶轮和电机的轴承为耐磨、油脂润滑轴承,能承受轴向和径向负载并与介质完全隔离,设计使用寿命不少于100,000小时。
5、主轴密封,每台潜水搅拌机都应配备机械密封系统,机械密封的设计使用寿命不少于30,000小时。机械密封必须在油室中工作,以确保机械密封的有效润滑。
6、电机,电机为潜水电机,3相,380V,50Hz,交流电源,防护等级IP68,电机为鼠笼式感应电机,电机定子绝缘等级F。
7、监测系统,所有定子都安装三个串联连接的常闭热敏传感器,以监测每组定子线圈的温度,当温度高时,传感器就断开,同时电机停止转动并发出信号。
以上资料来自于网络,如有疑问可以咨询丰球克瑞泵业,丰球克瑞泵业有用多年水泵经验,售后服务体系完整,产品质量过关!
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
潜水搅拌机使用注意事项上文分析了潜水搅拌机的性能优势,这篇文章可以论述一下潜水搅拌机的使用注意事项。希望各位看官可以与我一起讨论~ 以QJB潜水搅拌机为例。 介质温度不超过40℃,而介质的 PH 值控制在4~10之内; 若是要长期潜水运行,那么潜水深度不宜超过20m; 介质的粘度也不宜过大,所以介质粘度最好不超过1000cp; 除特别情况外,我们使用时要注意不能在易燃、易爆的环境中运行潜水搅拌机。 需要注意的是,我们也要定期检查两点,一是搅拌器部分操作是否正常的。当机器停止时,需要检查搅拌机叶片弯曲情况,确保它是否已经淘汰或螺丝是否松动。二是定期检查变速器离合器和制动器是灵活、可靠,钢丝绳损伤,轨道滑轮运作是否正常,周围是否有无障碍和润滑等。
