土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 潜水搅拌机使用注意事项
潜水搅拌机使用注意事项
发布于:2021-11-15 15:34:15 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
上文分析了潜水搅拌机的性能优势,这篇文章可以论述一下潜水搅拌机的使用注意事项。希望各位看官可以与我一起讨论~
以QJB潜水搅拌机为例。
介质温度不超过40℃,而介质的 PH 值控制在4~10之内;
若是要长期潜水运行,那么潜水深度不宜超过20m;
介质的粘度也不宜过大,所以介质粘度最好不超过1000cp;
除特别情况外,我们使用时要注意不能在易燃、易爆的环境中运行潜水搅拌机。
需要注意的是,我们也要定期检查两点,一是搅拌器部分操作是否正常的。当机器停止时,需要检查搅拌机叶片弯曲情况,确保它是否已经淘汰或螺丝是否松动。二是定期检查变速器离合器和制动器是灵活、可靠,钢丝绳损伤,轨道滑轮运作是否正常,周围是否有无障碍和润滑等。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
潜水搅拌机的性能特点
关于潜水搅拌机产品的性能特点,潜水搅拌机它具有结构新颖、功能完善、使用方便、自动化程度高、推进效率高的特点。特别是丰球水泵厂的QJB系列潜水搅拌机是在引进消化吸收国外技术的基础上自主开发的新一代环保产品。其优势更加突出,产品质量也有保障! 潜水搅拌机适用于污水处理厂的工艺流程中推进搅拌含有悬浮物的污水、稀泥浆、工业过程液体等,创建水流,加强搅拌功能,防止污泥沉淀,是市政和工业污水处理工艺流程上的重要设备。
