土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEITHLEY6517B/吉时利6517A型静电计/高阻表
发布于:2021-11-15 15:52:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
测量高达 200 T Ohm 的电阻
1fA–20mA 电流测量范围
在最低电流范围内 <20μV 负载电压
<3fA 偏置电流
高达 125 读数/秒6517A.jpg
用于高电阻测量的独特电压反转方法
可选的插入式扫描卡
Keithley 6517A 静电计/高阻计提供任何其他此类仪表无法比拟的精度和灵敏度规格。
它还提供多种功能,可简化高电阻和绝缘材料电阻率的测量。
吉时利 6517A 静电计/高阻计的读数速率高达 125 个读数/秒,速度也明显快于竞争性静电计,因此它提供了一种快速、简单的方法来测量低电平电流。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦E5100A E5100B 晶体器件的网络分析仪
安捷伦E5100A E5100B 晶体器件的网络分析仪 10 kHz - 180 MHz 或 300 MHz 0.04 ms/点测量速度 使用波形分析命令进行高速滤波器和谐振器评估 IBASIC 实现轻松自动化 用于高速评估谐振器的相位跟踪功能(选项) 蒸发监测功能(选项) Agilent E5100A 是一款网络分析仪,最适合需要超高通量的电子元件制造商的生产线,尤其是谐振器和滤波器制造商。Agilent E5100A 凭借其快速的测量速度(最快扫描速度为 0.04 ms/点)、快速的波形分析命令和高速处理器提高了生产线的生产率。由于其低噪声性能和精细的 IFBW 选择,它提供了更快的测量和更低的波动。
