土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E5100A E5100B 晶体器件的网络分析仪
发布于:2021-11-15 15:48:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
10 kHz - 180 MHz 或 300 MHz
0.04 ms/点测量速度
IBASIC 实现轻松自动化
用于高速评估谐振器的相位跟踪功能(选项)
蒸发监测功能(选项)
Agilent E5100A 是一款网络分析仪,最适合需要超高通量的电子元件制造商的生产线,尤其是谐振器和滤波器制造商。Agilent E5100A 凭借其快速的测量速度(最快扫描速度为 0.04 ms/点)、快速的波形分析命令和高速处理器提高了生产线的生产率。由于其低噪声性能和精细的 IFBW 选择,它提供了更快的测量和更低的波动。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦8163A 81654A 81632A光波万用表
安捷伦8163A 81654A 81632A光波万用表 显示:图形显示,190 x 300 点,单色 显示分辨率:0.0001dB/dBm,0.01pW 至 10pW 触发器:所有通道上真正同步 支持 816xxx 和 815xxx 系列的模块 内置应用程序 图形显示 GPIB接口 并行和串行端口 Agilent 8163A 是一种光波万用表系统。Agilent 8163A 是一种基本测量工具,可提供灵活的模块化配置和轻松控制测试解决方案。该主机用于光器件测试。
