保安过滤器又叫做精密过滤器,是水处理行业中应用比较广的一种过滤器,它的外壳通常使用不锈钢材料制成,内置单支或者多支过滤芯,在压力的作用下,使原液通过滤材,滤渣留在管壁上,滤液透过滤材流出,从而达到过滤的目的。因滤材的不同,过滤孔径也不相同,过滤孔径一般在0.5~120μm范围。设备的滤芯有很多种,比如折叠滤芯、线绕滤芯、大流量滤芯、活性炭滤芯等。
保安过滤器通常安装在压力容器之前,可以除掉浊度1度以上的微粒,使进水达到后面设备的进水要求。但在使用一定时间后滤芯会出现吸扁的现象,造成这种情况的主要原因是:
未及时清洗更换,原水经过滤芯的阻力变大,高压泵在工作过程中,保安过滤器内出现真空状态,造成滤芯吸扁。
精密过滤器一般进出水口压差在0.1-0.15mpa更换,常规在3-4个月就更换。
骨架支撑力不足,抗压能力差,压力稍微变大,滤芯就瘪了。
过滤精度选择的不合适,并不是所有的系统都适应过滤精度高的滤芯。水质较差的情况下,选择的滤芯孔径太高或压力超过了其允许的最高工作压力,也会导致滤芯吸扁。
进水压力忽高忽低,也会导致滤芯的吸扁。
综上所述: 造成滤芯发生吸扁的现象,严重影响净水效果。在滤芯选型时要综合考虑滤芯的工况条件,选择合适的滤芯型号、精度,及时更换,以保证后出水精度及后级膜元件的使用寿命。
免费1人已点赞
中水处理回用
返回版块9849 条内容 · 214 人订阅
