土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 如何正确安装保安过滤器
如何正确安装保安过滤器
发布于:2021-11-15 11:11:15 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
        如何进行水处理?
        水处理新视野为您介绍一项水处理专业知识——保安过滤器的安装方法。
       保安过滤器一般设置在压力容器之前去除浊度1度以上的细小微粒,满足后续工序对进水的要求。有时也设置在整个水处理系统的末端,防止细小微粒(如破碎的树脂)进入成品水。
       保安过滤器大都采用不锈钢做外壳,内部装有滤芯(例如PP棉),主要用在多介质预处理过滤之后、反渗透及超滤等膜过滤设备之前,用来滤除经多介质过滤后的细小物质(例如微小的石英沙,活性炭颗粒等),以确保水质过滤精度及保护膜元件不受大颗粒物质的损坏。保安过滤装置内的滤芯精度等级可分为0.5μs,1μs,5μs,10μs等,根据不同的使用场合选用不同的过滤精度,以保证后出水精度及保证膜元件。
       保安过滤器采用PP棉、尼龙、熔喷等不同材质作滤芯,去除水中的微小悬浮物、细菌及其它杂质等,使原水水质达到反渗透膜的进水要求。
一、工  艺  原  理
WATER    TREATMENT
       保安过滤器工作原理是利用滤芯的孔隙进行机械过滤。水中残存的微量悬浮颗粒、胶体、微生物等,被截留或吸附在滤芯表面和孔隙中。随着制水时间的增长,滤芯因截留物的污染,其运行阻力逐渐上升,当运行至进出口水压差达0.1MPa时,应更换滤芯。保安过滤器的主要优点是效率高、阻力小、便于更换。
二、结构及原理
WATER    TREATMENT
       保安过滤器采用成型的滤材,在压力的作用下使原液通过滤材,滤渣留在管壁上,滤液透过滤材流出,从而达到过滤的目的。
       结构:滤布、滤网、滤片、烧结滤管、线绕滤芯、熔喷滤芯等。
      因滤材的不同,过滤孔径也不相同。过滤是介于砂滤(粗滤)与超滤之间的一种过滤,过滤孔径一般在0.5~120μm范围。同种形式的滤材,按外型尺寸可分为不同的规格。
       线绕滤芯(又称蜂房滤芯)有两种:
       一种是聚丙烯纤维:聚丙烯骨架滤芯,使用温度60℃;
       另一种是脱脂棉纤维:不锈钢骨架滤芯,使用温度120℃。熔喷滤芯是以聚丙烯为原料,采用熔喷工艺形成的滤材,工作温度60℃。过滤可去除水中的悬浮物、某些胶体物质和小颗粒物。
        人们习惯于使用DN来标注焊接钢管,在不涉及到壁厚的情况下很少使用De来标注管道;
        但是标注塑料管又是另外一回事,与行业习惯有关,实际施工过程中简略称呼的20、25、32等管道均是指De,而不是指DN。
        据实践经验分析:
        1、两种管道材料的连接方式不外乎丝扣连接及法兰连接。
        2、镀锌钢管、PPR管均能采用以上两种连接,只是小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。
      3、如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应,否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,要用法兰连接,并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开,包括螺栓都要用垫片分隔,避免接触。
三、保  护  措  施
WATER    TREATMENT
        1、水源一般是固定的水源,不能轻易改变。
        2、改善预处理运行效果,优化絮凝剂及助凝剂加药量,选择适合水源的阻垢剂,调整各预处理设备达到合理运行状态,严格按照操作规程要求,保证预处理出水水质合格。
        3、选用质量有保证的品牌滤芯,既能延长滤芯使用周期,又能保证保安过滤器出水水质。如GEOsmonics滤芯,其过滤精度在5±0.5μm
    因为水处理应用中细小的泥沙颗粒容易造成反渗透设备的污堵。这种滤芯在截留水中污物方面无可匹敌,压力损耗更低,使用寿命较之多数同类滤芯更长。在滤芯无负载外壳下,纤维和三维网状物形成多种孔隙,可有效捕捉杂质。在接下来的滤层中,纤维结构中小孔隙的数量越来越多,直到滤芯,可有效提高滤芯寿命和污泥去除效率。
        对于微米级过滤而言,内芯是末层过滤层。内芯为热熔粘结结构,具有无可匹敌的整体性、下游清洁性和刚性且无需配备支撑芯。同样,渗透性能很强的粘结外表涂层十分光洁,可以防止疏松的纤维移动,这对于纯度要求高的应用十分关键。
四、特       点
HAPPY NEW YEAR
        保安过滤器具有以下特点:
        1、能有效除去液体中的悬浮物、铁锈等。
        2、可承受较高的过滤压力。
        3、独特的深层网孔结构使滤芯有较高的容渣负荷能力。
        4、滤芯可用多种材质制作,以适应各种流体过滤的需要。
        5、外形体积小,过滤面积大,阻力小,使用寿命长
五、功能和目的
HAPPY NEW YEAR
       为了防止预处理中未能完全去除或新产生的悬浮颗粒进入反渗透系统,保护高压泵和反渗透膜,通常在反渗透进水前设置滤芯式保安过滤器。一般采用孔径小于10μm,根据实际设计情况可设计为5μm或更低。
六、组成部分
HAPPY NEW YEAR
       保安过滤器主要由过滤外壳,过滤滤芯等组成,过滤外壳大部分由R304不锈钢材料组成,如用在耐酸碱等特殊场合则可采用R316不锈钢做外壳。可分为法兰式与卡箍式,而法兰式外壳主要用在过滤流量较大的场合。过滤滤壳中间装的过滤滤芯主要以PP过滤棉芯为主,有些场合也可选用线绕滤芯或活性炭滤芯。滤芯的安装数目可从一支到几十支不等,主要是根据处理量的大小来确定。
七、常见滤芯类型
HAPPY NEW YEAR
       滤芯材料主要有烧结滤管、熔喷式纤维滤芯和蜂房滤芯等。
       烧结管是由粉末材料通过烧结形成的,其滤管材料有陶瓷、玻璃砂、塑料等所种。熔喷式纤维滤芯一般采用聚丙烯为原料,经过加热熔融,喷射、牵引、接收成型而制成,以聚丙烯为原材料的PP滤芯较为常用。蜂房滤芯是由纺织纤维粗纱缠绕在多孔骨架上,聚丙烯线绕蜂房式滤芯较常用。
八、注意事项
HAPPY NEW YEAR
       保安过滤器的进出水需设置压力表,当运行时进出水压差达到上限值时,应及时更换滤芯。由于滤芯的清洗恢复效率较低,所以建议使用一次性滤芯。
九、安装方法
HAPPY NEW YEAR
       1、将包装拆开,分类放好;
       2、将滤芯装好;
       3、将滤芯固定到过滤罐中;
       4、固定好罐盖,上好排气阀。
十、技术参数
HAPPY NEW YEAR
       1、设计压力:0.75-1.6Mpa;
       2、设计温度:20℃~120℃;
       3、密封型式:O型圈及平垫;
       4、密封材质
       丁腈橡胶、硅胶、氟橡胶以及聚四氟乙稀等,标准配置为硅胶密封;
       5、接口形式
       牙口、卡箍、GB、HG、DIN、ANSI、JIS标准法兰;
       6、适用滤芯
       平口及222和226插口滤芯;
       7、表面处理
       亚光喷涂、镜面抛光,电解抛光;
       8、过滤精度
       0.5μm--100μm;
       9、材 质
        SUS304 316L。
十一、应用范围
HAPPY NEW YEAR
       1、纳滤(NF)、超滤(UF)、反渗透(RO)、电渗析(EDI)等系统保安过滤及终端过滤;
       2、医药针剂、大输液、滴眼液、中草药药液等过滤,生物制剂提取、提纯、浓缩;
       3、电子、微电子、半导体工业用高纯水预过滤、终端过滤;
       4、油田回注水、锅炉补给水、化学试剂、液体有机制品、高纯化学品、浓药等过滤;
       5、饮用纯净水、矿泉水、果汁、茶饮料、保健饮品过滤;
       6、白酒、葡萄酒、啤酒、黄酒及其他果酒的过滤,纯生啤酒除菌过滤(替代巴氏灭菌);
       7、生产、生活废水处理及中水循环再利用过程中的预处理过滤或保安过滤;
       8、其他如生物工程、油类精制、印染、纺织行业的给水及废水处理、科研实验过滤等。
十二、适用行业
HAPPY NEW YEAR
       出水质量符合食品卫生标准,可供宾馆、学校、食品厂、饮料厂和家庭制备冷饮水、饮料,以及作为纯水制备单元装置。
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
医院整体水资源净化处理解决方案
    其中,有三个系统为核心子系统: 一、医院集中供水系统 医院集中供水系统主要包括医用纯水集中供应系统和酸性氧化电位水集中供应系统,基本涵盖了一个综合性医院的所有医疗用水种类。 二、 医院中水利用系统
