土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【实用】立式多级离心泵常见安装误区
【实用】立式多级离心泵常见安装误区
发布于:2021-11-15 14:58:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
立式多级离心泵在安装时稍有不慎就会导致安装没做好,影响日后泵的工作性能。接下来为大家解析-----立式多级离心泵常见的安装误区及有关的解决办法。
1、立式多级离心泵进水管路上弯头多
若是在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力。而且弯头应在垂直方向转弯,不允许在水平方向转弯,避免集合空气。
2、装置进水管路时,水平段水平或向上翘
这样做会使进水管内集合空气,降低水管和水泵的真空度,使水泵吸水扬程下降,出水量削减。正确的做法是:其水平段应向水源方向稍有歪斜,不该水平,更不得向上翘起。
3、多级离心泵进水口与弯头直接相连
这样会使水流通过弯头进入叶轮时散布不均。当进水管直径大于水泵进水口时,应装置偏心变径管。偏心变径管平面部分要装在上面,斜面部分装在下面。否则聚集空气,出水量削减或抽不上水,并有撞击声等。若进水管与水泵进水口直径一样时,应在水泵进水口和弯头之间加一直管,直管长度不得小于水管直径的2~3倍。
4、多级离心泵出水管口在出水池正常水位以上
若是出水口在出水池正常水位以上,虽添加了水泵扬程,但削减了流量。如因地势条件所限,出水口有必要高出出水池水位,则应在管口加装弯头和短管,使水管变成虹吸式,降低出水口高度。
5、进水管的进水口位置不对
① 进水管的进水口离进水池底和池壁间隔小于进水口直径。若是池底有泥沙等污物时,进水口离池底的间隔小于直径的1.5倍时,会形成抽水时进水不畅或吸进泥沙杂物,阻塞进水口。
② 进水管的进水口入水深度不够时,这样会引起进水管周围水面发生漩涡,影响进水,削减出水量。正确的装置办法是:中小型水泵入水深度不得小于300~600mm,大型水泵不得小于600~1000mm。
6、设底阀时,进水管最下一节不是垂直的
如这样装置,阀门不能自行关闭,造成漏水。正确安装方法是:装有底阀的进水管,最下一节最好是垂直的。如因地势条件约束不能垂直安装,则水管轴线与水平面夹角应在60°以上。
水泵安装时要考虑到很多因素,其中比较重要的就是管路的安装。泵、管往往是一起使用的,两者需要彼此考虑,相互配合,才能达到最好效果。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
供水分区共用水加热器的系统设计,遵循三个原则,项目不会有问题!
供水分区共用水加热器的系统如图4-4所示: 1、《建水规》5.2.13条 第一款“1)应与给水系统的的分区一致,各区水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应;当不能满足要求时,应采取保证系统冷、热水压力平衡的措施。” 第二款“2)当采用减压阀分区时。应满足本规范第3.4.10条的要求外,尚且保证各分区热水的循坏。” 2、按以上要求,系统设计时应遵循以下原则: 1)首先考虑分区设热水加热器,以满足热水分区同冷水分区的要求,保证供水压力平衡。
