土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 供水分区共用水加热器的系统设计,遵循三个原则,项目不会有问题!
发布于:2021-11-15 14:43:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
供水分区共用水加热器的系统如图4-4所示:
1、《建水规》5.2.13条
第一款“1)应与给水系统的的分区一致,各区水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应;当不能满足要求时,应采取保证系统冷、热水压力平衡的措施。”
第二款“2)当采用减压阀分区时。应满足本规范第3.4.10条的要求外,尚且保证各分区热水的循坏。”
2、按以上要求,系统设计时应遵循以下原则:
1)首先考虑分区设热水加热器,以满足热水分区同冷水分区的要求,保证供水压力平衡。
2)当设计任务书要求两区共设热水加热器时,在满足低区最低供水点处(未加支管减压阀时)静压小于0.55MPa时,可以按图4-4(b)所示设计系统。
3)图4-4(a)所示系统。由于低区共水立管上设置了减压阀。低区循环回水管与高区循环回水管汇合点(低区的压力<高区的压力),低区的水回不去。为解决此问题,有资料提出:采用高区回水立管上设置减压阀,使汇合点同压,同时增大循环泵扬程,将系统减掉的压力补上,以保证系统循环效果。此方案理论上可行,但是存在循环泵能耗大增和两个减压阀阀后压力p2难以保证一致的问题。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
管网叠压供水设备要符合哪些要求?给排水设计师应该如何选用?
  管网叠压供水设备,由水泵机组限压保护装置、防负压装置、控制柜、阀门、管道系统、配套附件及防倒流装置等组成,从供水管网直接吸水叠压供水(恒压或变压供水)的设备。他应保证供水管网的压力不小于设定压力值,且水质不被污染。该设备应符合下列要求,具有下列功能。 1、基本参数,见下表。   2、设备流量、扬程在额定频率时,不应低于设计值5%。
