土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 厂房加固工程怎么对烂尾厂房提升价值
厂房加固工程怎么对烂尾厂房提升价值
发布于:2021-11-15 11:25:15 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
为了确保厂房加固工程可达到更专业安全的标准,尤其是避免出现意外隐患问题,建议在厂房加固工程施工之前,要选择专业正规的公司,同时还要选择合适的材料进行加固工程施工,确保可满足安全的优势,避免造成不必要的麻烦!
重新投入使用,所以今年以来,有一批烂尾厂房加固工程也在提升。
厂房加固工程需要注意很多细节性的问题,只有这样才能确保整个工程安排合理,现在改造加固工程技术逐渐提升,广泛应用在房屋建筑以及其他工程领域当中,想要提高加固效果,厂房加固就要注意下面这些具体要求。
近些年是我过房地产快速发展时期,大量房地产开发工程随处可见,然后也会出现一些工程因为资金或其他因素导致停工出现了一批烂尾厂房。随时时间的推移,为了提升资源利用,相关部门鼓励厂房加固改造
164d0b8e-02c7-469f-a23a-69b53706e81d
1、选择可靠公司进行施工
选择专业正规公司进行厂房加固工程施工,在整个流程中就会让你非常省心,让旧房子的改造过程变得非常轻松和简单,促进房子的使用功能,恢复正常的使用效果,让结构功能达到很好的标准。
2、选择合适加固材料
厂房加固工程想要达到高质量标准,除了选择专业正规的公司进行施工之外,还要注意选择合适的加固材料,这样才能确保整个施工流程质量得到保障,避免因为材料的问题而影响了施工工程质量。
3、施工工程合理统筹规划
厂房加固工程在施工之前需要全面统筹和规划,只有合理统筹规划之后,才能符合房屋加固的具体要求,更好的延长房屋使用寿命,让承重结构以及使用效果都能达到很安全的标准,避免因为房屋老化而造成安全隐患。
e6cfdad9-ed8d-4723-b52d-29919a48fefc
厂房粘钢加固法的介绍
厂房粘钢加固主要将钢板采用高性能的环氧类粘接剂粘结于厂房的混凝土构件的表面,使钢板与厂房混凝土形成统一的整体,利用钢板良好的抗拉强度达到增强构件承载能力及刚度的目的。
通常在工业厂房加固施工中使用该法,主要是因为施工速度快、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无显著影响,但加固效果在很大程度上取决于胶粘工艺与操作水平;适用于承受静力作用且处于正常湿度环境中的受弯或受拉构件的加固。这种加固方法,大部分运用于厂房梁、柱子加固补强。
1ff0f2e7-5be1-4e6c-9903-f88d5f27f3b2
厂房粘钢加固的特点:
加固后占用空间小,不影响室内正常使用功能;
施工简便,快捷,不影响结构外形;
养护周期短,常温下24小时可拆除夹具或支撑,3天后可受力使用。
环境温度小于60℃,相对湿度70%,无化学腐蚀;
厂房粘钢加固的适用范围:
粘结钢板厚度2-6㎜为宜;
构件混凝土强度等级不低于C15。
提高结构承载力加固,如墙体开洞加固,梁、柱加固;
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
装配式建筑用的座浆料
  装配式建筑用座浆料 一、装配式建筑用座浆料简介 装配式建筑用座浆料是一种以水泥为胶凝材料,配以细骨料,以及外加剂和其他功能材料组成的特种干混砂浆材料。加水搅拌后具有可塑性好,硬化后具有早强、高强、微膨胀等性能,适用于预制构件连接接缝处的分仓、封仓或垫层等。 二、产品用途   1、装配式建筑预制构件连接接缝处的分仓、封仓或垫层等;   2、装配式建筑预制构件找平、填缝、粘结;
