钢筋桁架叠合板中的钢筋桁架有哪些作用?看此文可了解。
桁架钢筋的作用:叠合面的抗剪
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010附录H
H.0.4 2 对不配箍筋的叠合板,当符合本规范叠合界面粗糙度的构造规定时,其叠合面的受剪 强度应符合下列公式的要求:
V/bh0≤0.4Mpa (H.0.4-2)
在居住建筑中,设计荷载值按11KN/m2考虑,h0按100mm考虑,按式(H.0.4-2)换算后,
跨度L=6m V/bh0=0.33MPa
跨度L=7m V/bh0=0.385MPa
即无需配置桁架钢筋,满足叠合面界面抗剪要求
桁架钢筋的作用:提高预制底板的刚度
●y0=(60×600×30+6.67×π×82/4×110)/(60×600+6.67×π×82/4)=(1080000+36861.09)/(36000+335.10)=30.73mm(@900时,30.49mm)
●I=600×603/12+6.67×π×84/64+60×600×0.732+6.67×π×82/4×(110-30.73)2=10800000+1340.40+19184.4+2105683.92=12926208.72mm4(@900时,18332759.48mm4)
●与无桁架钢筋相比较:I/I0=12926208.72/10800000=1.2(@900时,1.13)即配置桁架钢筋时,预制底板的刚度提高20%(@900时,提高13%)
桁架钢筋作用:提高预制底板的抗裂能力
即配置桁架钢筋后,预制底板板底的抗裂能力提高17%(@900时,提高11% )
桁架钢筋提高预制底板刚度 20%,预制底板抗裂能力17% 用钢量增加40%-50%
预制底板的刚度和抗裂主要都 是满足施工阶段要求,适当调 整吊点和支撑位置即可解决
桁架钢筋提高预制底板和现浇面层之间的抗剪能力
桁架钢筋提高预制底板之间的变形协调能力
拼缝附近增加桁架钢筋配置,可以提高局部的刚度, 通过配置附件钢筋,可以增强拼缝两侧板的变形协调能力。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
精密铸件砂型铸造精密铸件:砂型铸造在全部铸件产量中,60~70%的铸件是用砂型生产的,而且其中70%左右是用粘土粘结砂作造型材料生产铸件。美国钢铁铸件中,用粘土湿型砂制造的占80%以上;日本钢铁铸件中,用粘土湿型砂制造的占73%以上。主要原因是砂型铸造较之其它铸造方法成本低生产工艺简单、生产周期短。所以像汽车的发机气缸体、气缸盖、曲轴等铸件都是用粘土湿型砂工艺生产的。当湿型不能满足要求时再考虑使用粘土砂表干砂型、干砂型或其它砂型。粘土湿型砂铸造的铸件重量可从几公斤直到几十公斤,而粘土干型生产的铸件可重达几十吨。对于中、大型铸件,铸铁件可以用树脂自硬砂型、铸钢件可以用水玻璃砂型来生产,可以获得尺寸精确、表面光洁的铸件,但成本较高。单件小批生产的重型铸件,手工造型仍是重要的方法,手工造型能适应各种复杂的要求比较灵活,不要求很多工艺备。可以应用水玻璃砂型、VRH法水玻璃砂型、有机酯水玻璃。自硬砂型、粘土干型、树脂自硬砂型及水泥砂型等;对于单件生产的重型铸件,采用地坑造型法成本低,投产快。批量生产或长期生产的定型产品采用多箱造型、劈箱造型法比较适宜,虽然模具、砂箱等开始投资高,但可从节约造型工时、提高产品质量方面得到补偿。砂型铸造生产的铸件
