土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 精密铸件砂型铸造
精密铸件砂型铸造
发布于:2021-11-15 08:46:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
精密铸件:砂型铸造在全部铸件产量中,60~70%的铸件是用砂型生产的,而且其中70%左右是用粘土粘结砂作造型材料生产铸件。美国钢铁铸件中,用粘土湿型砂制造的占80%以上;日本钢铁铸件中,用粘土湿型砂制造的占73%以上。主要原因是砂型铸造较之其它铸造方法成本低生产工艺简单、生产周期短。所以像汽车的发机气缸体、气缸盖、曲轴等铸件都是用粘土湿型砂工艺生产的。当湿型不能满足要求时再考虑使用粘土砂表干砂型、干砂型或其它砂型。粘土湿型砂铸造的铸件重量可从几公斤直到几十公斤,而粘土干型生产的铸件可重达几十吨。对于中、大型铸件,铸铁件可以用树脂自硬砂型、铸钢件可以用水玻璃砂型来生产,可以获得尺寸精确、表面光洁的铸件,但成本较高。单件小批生产的重型铸件,手工造型仍是重要的方法,手工造型能适应各种复杂的要求比较灵活,不要求很多工艺备。可以应用水玻璃砂型、VRH法水玻璃砂型、有机酯水玻璃。自硬砂型、粘土干型、树脂自硬砂型及水泥砂型等;对于单件生产的重型铸件,采用地坑造型法成本低,投产快。批量生产或长期生产的定型产品采用多箱造型、劈箱造型法比较适宜,虽然模具、砂箱等开始投资高,但可从节约造型工时、提高产品质量方面得到补偿。砂型铸造生产的铸件精度、表面光洁度、材质的密度和金相组织、机械性能等方面往往较差,所以当铸件的这些性能要求更高时,应该采用其它铸造方法,例如熔模(失蜡)铸造、压铸、低压铸造等等。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
球墨铸件的机械性能
球墨铸铁铸造是通过球化和孕育处理得到球状石墨,有效地提高了铸铁的机械性能,特别是提高了塑性和韧性,从而得到比碳钢还高的强度。球墨铸铁铸造是20世纪五十年代发展起来的一种高强度铸铁材料,其综合性能接近于钢,正是基于其优异的性能,已成功地用于铸造一些受力复杂,强度、韧性、耐磨性要求较高的零件。球墨铸铁已迅速发展为仅次于灰铸铁的、应用十分广泛的铸铁材料。所谓“以铁代钢”,主要指球墨铸铁铸造。性能球铁铸件差不多已在所有主要工业部门中得到应用,这些部门要求高的强度、塑性、韧性、耐磨性、耐严重的热和机械冲击、耐高温或低温、耐腐蚀以及尺寸稳定性等。为了满足使用条件的这些变化、球墨铸铁铸造现有许多牌号,提供了机械性能和吻理性能的一个很宽的范围。如国际标准化组织1501083所规定的大多数球墨铸铁铸造,主要是以非合金态生产的。显然,这个范围包括抗拉强度大于800牛顿/毫米,延伸率为2%的高强度牌号。另一个极端是高塑性牌号,其延伸率大于17%,而相应的强度较低(*低为370牛顿/毫米勺。强度和延伸率并不是设计者选择材料的*根,而其它决定性的重要性能还包括屈服强度、弹性模数、耐磨性和疲劳强度、硬度和冲击性能。另外,耐蚀性和抗氧化以及电磁性能对于设计者也许是关键的。为了满足这些特殊使用,研制了一组奥氏体球铁,通常叫傲Ni一Resis球铁。这些奥氏体球铁,主要用锌、铬和锰合金化,并且列入国际标准。球墨铸铁铸造成分生铁是含碳量大于2%的铁碳合金,工业生铁含碳量一般2.5%--4%,并含C、SI、Mn、S、P等元素,是用铁矿石经高炉冶炼的产品。根据生铁里碳存在形态的不同,又可为炼钢生铁、铸造生铁和球墨铸铁铸造等几种。
