球墨铸铁铸造是通过球化和孕育处理得到球状石墨,有效地提高了铸铁的机械性能,特别是提高了塑性和韧性,从而得到比碳钢还高的强度。球墨铸铁铸造是20世纪五十年代发展起来的一种高强度铸铁材料,其综合性能接近于钢,正是基于其优异的性能,已成功地用于铸造一些受力复杂,强度、韧性、耐磨性要求较高的零件。球墨铸铁已迅速发展为仅次于灰铸铁的、应用十分广泛的铸铁材料。所谓“以铁代钢”,主要指球墨铸铁铸造。性能球铁铸件差不多已在所有主要工业部门中得到应用,这些部门要求高的强度、塑性、韧性、耐磨性、耐严重的热和机械冲击、耐高温或低温、耐腐蚀以及尺寸稳定性等。为了满足使用条件的这些变化、球墨铸铁铸造现有许多牌号,提供了机械性能和吻理性能的一个很宽的范围。如国际标准化组织1501083所规定的大多数球墨铸铁铸造,主要是以非合金态生产的。显然,这个范围包括抗拉强度大于800牛顿/毫米,延伸率为2%的高强度牌号。另一个极端是高塑性牌号,其延伸率大于17%,而相应的强度较低(*低为370牛顿/毫米勺。强度和延伸率并不是设计者选择材料的*根,而其它决定性的重要性能还包括屈服强度、弹性模数、耐磨性和疲劳强度、硬度和冲击性能。另外,耐蚀性和抗氧化以及电磁性能对于设计者也许是关键的。为了满足这些特殊使用,研制了一组奥氏体球铁,通常叫傲Ni一Resis球铁。这些奥氏体球铁,主要用锌、铬和锰合金化,并且列入国际标准。球墨铸铁铸造成分生铁是含碳量大于2%的铁碳合金,工业生铁含碳量一般2.5%--4%,并含C、SI、Mn、S、P等元素,是用铁矿石经高炉冶炼的产品。根据生铁里碳存在形态的不同,又可为炼钢生铁、铸造生铁和球墨铸铁铸造等几种。
析出的石墨呈球形的铸铁。球状石墨对金属基体的割裂作用比片状石墨小,使铸铁的强度达到基体组织强度的70~90%,抗拉强度可达120kgf/mm2,并且具有良好的韧性球墨铸铁除铁外的化学成分通常为:含3.6~3.8%,含硅量2.0~3.0%,含锰、磷、硫总量不超过1.5%和适量的稀土、镁等球化剂。
球墨铸件是通过球化和孕育处理得到球状石墨碳钢,有效地提高了铸铁的机械性能,特别是提高了塑性和韧性,从而得到比还高的强度。球墨铸铁是20世纪五十年代发展起来的一种高强度铸铁材料,其综合性能接近于钢,正是基于其优异的性能,已成功地用于铸造一些受力复杂,强度、韧性、耐磨性要求较高的零件。球墨铸铁已迅速发展为仅次于灰铸铁的、应用十分广泛的铸铁材料。所谓“以铁代钢”,主要指球墨铸铁。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
门钢厂房和带吊车的厂房在端部的柱间支撑有什么不同?我有个项目,门钢的,不带吊车,在第一跨作为入口,第一跨柱间中上部有固定工艺管架的钢梁,上部做了一道支撑,下面能否做一道门式支撑呢?在线等
