土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防倾斜式微压计仪器的使用
人防倾斜式微压计仪器的使用
发布于:2021-11-15 09:44:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
        倾斜式微压计又叫斜管压力计,单管倾斜微压计。
一、人防倾斜式 微压计介绍
2.精度等级:1.0级、0.5级
3.最大工作压力:10000Pa;
4.标称工作液体(酒精)的密度,0.810克/立方厘米;可选用95%乙醇;
5.标定温度:20℃ ,其温度变化+2℃;
6.外形尺寸:330×200×230㎜ (长×阔×高);
7.质量:约2.5公斤。
二、人防倾斜式微压计仪器的使用
1.使用时将仪器从箱内取出,放置在平稳且无振动的工作台上,调整仪器底板左、右两个水准调节机脚,使仪器处于水平位置,将倾斜测量管按测量值固定在弧形板上相应的常数因子数值上。
2 .旋开正力容器上的加液盖,缓慢加入密度为 0.810 克 / 立方厘米的酒精,( 95% 的酒精)使其液面在倾斜测量管上的刻线在零点附近,然后把加液盖旋紧,将阀门拨在“测压”处,用橡皮管接在阀门“ + ”压接头上,用压气球轻吹橡皮管,使倾斜测量管内液面上升到接近于顶端处,排出存留在正压容器和倾斜测量管道之间的气泡,反复数次,直至气泡排尽。
3.将阀门拨回“校准”处,旋动零位调整旋钮校准液面的零点。若旋钮已旋至最低位置,仍不能使液面升至零点,则所加酒精量过少,应再加酒精,使液面升至稍高于零点处,再用旋钮校准液面至零点,反之所加酒精过多,可轻吹套在阀门“+”压接头上的橡皮管,使多余酒精从倾斜测量管上端接头溢出。
4.测量时把阀门拨在“测压”处,如被测压力高于大气压力,将被测压力的管子接在阀门“+”压接头上;如被测压力低于大气压力,应先将阀门中间接头和倾斜测量管上端接头用橡皮管接通,将被测压力的管子接在阀门“-”压接头上;如测量压力差时,则将被测的高压接在阀门的“+”压接头上,低压管接在阀门的“-”压接头上,阀门中间接头和倾斜测量管上端的接头用橡皮管接通。
5.测量过程中,如欲校对液面零位是否有变化,可将阀门拨至“校准”处进行校对。
6 .使用以后,如短期内仍需继续使用,则容器内所贮的酒精无需排出,但必须把阀门柄拨至“校准”处,以免酒精挥发改变酒精密度,如需排出容器内所贮的酒精,则把阀门柄拨至“测压”处,将盛放酒精的器皿置于倾斜测量管上端的接头处,轻吹套在阀门“ + ”压接头上的橡皮管,使酒精沿倾斜测量管上端接头排出,直至排尽。
三、人防倾斜式微压计保养维护
1. 应经常保持压力计清洁,压力计不放在湿度过大的环境中,以免锈蚀。
2. 快速接头和微压计下端O形圈较易损坏,、若发现泄漏应予以更换。
3. 油杯中液面应经常高于油杯过滤器罩子上端面,若一时疏忽,空气将进入微压计中,  造成微压计失效。这时应拧松微压计进油接头,使空气随液体流出而流出,当液体  呈连续流出时,即可拧紧接头,恢复微压计功能。
四、检校准
年检校准的基本要求校准应满足的基本要求如下:
1)环境条件校准如在检定(校准)室进行,则环境条件应满足实验室要求的温度、湿度等规定。校准如在现场进行,则环境条件以能满足仪表现场使用的条件为准。
2)仪器作为校准用的标准仪器其误差限应是被校表误差限的1/3~1/10。
  • 陆庭侯
    陆庭侯 沙发
    谢谢分享,学习了~
    2021-11-16 10:13:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
疏散走道长度
各位老师请教一下,如果走道中间有通向室外的门,这个图的疏散走道的长度应该怎么算?
