单层钢结构冷库的优点:
1、周转进出货率高,节省时间资源。
2、土建成本优势,单层钢结构冷库比起土建冷库从成本角度讲,单层钢结构的成本要低于相同容量的多层土建冷库。
3、利用空间大。单层钢结构冷库库体高度没有限制,可以达到20、30米,库内采用货架自动化,利用率高度(多层土建冷库柱子多)。
4、建设周期短。
单层钢结构冷库的缺点:
1、使用期限短(目前没有单层钢结构冷库实用年限超过15年的案例),占地面积大。
多层土建冷库的缺点:
1、建设周期长;
2、周转速率低(大型冷库);
3、整体容量利用率低(柱子死角多);
4、土建方面的比起单层钢结构冷库的投资成本要高出30%左右;
多层土建冷库的优点:
1、使用期限时间长(目前多层土建冷库的使用时间已达23年,还在使用中)
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
空气能热泵出现故障,怎么解决?1、电流故障原因分析 A、首先要测试压缩机空转情况的实际电流值以便确认。 B、电流互感器、热继电器调整过小或本身就有质量问题。 C、电压过低或过高引起压缩机电流过大。 2、排气探头故障原因 A、系统冷媒过少会造成排气温度过高。 B、系统冷媒过多也会造成排气温度过高。 C、排气探头本身质量问题引起排气故障。 D、热泵节流装置微堵造成排气压力过高引起排气温度偏高。
