土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空气能热泵出现故障,怎么解决?
空气能热泵出现故障,怎么解决?
发布于:2021-11-15 08:50:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、电流故障原因分析
A、首先要测试压缩机空转情况的实际电流值以便确认。
B、电流互感器、热继电器调整过小或本身就有质量问题。
C、电压过低或过高引起压缩机电流过大。
2、排气探头故障原因
A、系统冷媒过少会造成排气温度过高。
B、系统冷媒过多也会造成排气温度过高。
C、排气探头本身质量问题引起排气故障。
D、热泵节流装置微堵造成排气压力过高引起排气温度偏高。
3、高压故障原因
A、如果是维修过得热泵,要检查冷媒是否过多,在冬季气温偏低的时间显示不出来,到了夏季会引起压力过高引起高压保护。
B、循环水泵的扬程与流量过小没有按公司的要求配备。
C、水位探头的低水位探头是否合理安装,探头要高于循环水口。
D、冷凝器(简称套管、高效灌、板式换热器)内有水垢产生造成换热不良引起系统高压,一般都是使用地下水所致。
E、自来水停水水压开关检测不良也会引起高压报警。
4、机组不运转
A、电源故障, 断开电源开关,检查电源。
B、机组电源接线松动, 查明原因并修复。
C、机组控制电源熔断器熔断, 更换新熔断器。
5、水泵运转但是水不循环或水泵噪声大
A、水系统中缺水, 检查系统补水装置,并向系统补水。
B、系统中有空气, 排除水系统中的空气。
C、水系统阀门末全部打开, 将水系统阀门开足。
D、水过滤器脏堵, 清洗水过滤器。
6、机组制热能力偏低
A、制冷剂不足 , 系统检漏并充注制冷剂 。
B、水系统保温不良, 加强水系统保温。
C、干燥过滤器堵塞, 更换干燥过滤器 。
D、空气热交换器散热不良, 清洗空气换热器 。
E、水流量不足, 清洗水过滤器 。
7、压缩机不运转
A、电源故障, 查明原因解决电源故障 。
B、压缩机接触器损坏 , 更换接触器 。
C、接线松动, 查明松动点并修复 。
D、压缩机过热保护, 查明热原因排除故障后再开机 。
E、出水温度过高 , 重新设定出水温。
F、水流量不足, 清洗水过滤器排除系统中的空气。
8、压缩机运转噪声大
A、液体制剂进入压缩机 , 检查膨胀阀是否失效 。
B、压缩机内部零件损坏, 更换压缩机。
9、风扇不运转
A、风扇紧定螺钉松动, 紧固紧定螺钉。
B、风扇电机烧毁, 更换风机。
C、接触器损坏, 更换接触器。
10、压缩机运转,但机组不制热
A、制冷剂全部泄露, 系统检漏并充注制冷剂。
B、压缩机故障, 更换压缩机。
11、水流保护
水流保护一般有两种可能,水路系统不流通和水流开关本身损坏,而一般导致水流故障的往往是水路问题,具体的排除方法:
12、排气压力过高
A、冷媒过多 , 排出多余的冷媒。
B、氟路系统中有不凝性气体 , 排出不凝性气体。
C、水流量不足, 检查水系统,加大水流量。
13、吸气压力过低
A、干燥过滤器堵塞, 更换干燥过滤器。
B、电磁阀末开, 修复或更换电磁阀。
C、通过热交换器的压降太大, 检查热力膨胀阀的开度是否恰当
D、热泵系统没有制冷剂或者泄露。
13、线控器失灵/黑屏
A、线控器黑屏:首先确认机组是否有电,然后更换一个新的线控器尝试。制冷百科公众号提示,如果依旧不亮后重点检查机组主板有无输出,如无输出可能是主板变压器损坏或者主板保险丝烧坏,更换一个即可,当然这种情况后续需要多观察,排除负载短路的情况,避免配件二次损坏。
B、线控器报通讯故障:报通讯故障检查接线是否虚接,如果不虚接往往是电压有问题,重点测量电压是否不正常。
C、线控器不灵敏:如果是刚使用线控器就不灵敏,可能是内部接线可能抵住按键,如果正常使用一段时间后线控器按键不灵敏,可能需要更换。
14、空开跳闸
A、空开合不上:更换一个空开且保证线没有虚接,如果不行可能是压缩机接地或者主板存在短路,判断准确后需要更换压缩机或者主板。
B、空开偶尔跳闸:往往是空开线虚接导致,重点检查线是否接牢即可。当然如果空开放在湿度较大的地方可能会受潮导致跳闸。
如有侵权,请联系删除。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
钢结构冷库项目案例
大家好,本人最近接触一个钢结构冷库的项目,钢结构屋面采用聚氨酯发泡,库区温度控制在-22℃。想请问有这类冷库案例的项目吗? 谢谢!
