土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦33250A任意波形发生器
发布于:2021-11-15 09:25:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
80 MHz 正弦波和方波
斜坡、三角波、脉冲、噪声和直流波形
12 位、200 MSa/s、64 Kpoint 任意波形
具有可变上升/下降时间的 50 MHz 脉冲波形
AM、FM 和 FSK,突发(所有内部/外部)33250A.jpg
线性和对数扫描和突发操作模式
图形模式,用于信号设置的视觉验证
包括 IntuiLink 软件和 GPIB 和 RS-232 接口
用于同步通道的内置多单元链接
Agilent Technologies 33250A 函数/任意波形发生器使用直接数字合成技术在所有波形上创建稳定、准确的输出,频率分辨率低至 1 μHz。从正弦波频率精度到方波的快速上升/下降时间,再到斜坡
线性度,您产生的每个信号的好处都是显而易见的。
前面板操作简单明了且用户友好。旋钮或数字键盘可用于调整频率、幅度和偏移。您甚至可以直接以 Vpp、Vrms、dBm 或高/低电平输入电压值。计时参数可以以赫兹 (Hz) 或秒为单位输入。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨Rohde&Schwarz ZVL6网络分析仪
罗德与施瓦茨Rohde&Schwarz ZVL6网络分析仪 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 6 GHz 频率分辨率:1Hz 频率超范围(未指定):5 kHz 至 6 GHz 改进的迹线噪声特性 宽动态范围:>115 dB,典型值。123分贝 双向测试集 单一仪器中的网络和频谱分析 数字通信标准 用于显示所有四个 S 参数的双向测试装置 用于显示所有相关参数的多轨迹显示
