土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨Rohde&Schwarz ZVL6网络分析仪
发布于:2021-11-15 09:04:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 6 GHz
频率分辨率:1Hz
频率超范围(未指定):5 kHz 至 6 GHz
改进的迹线噪声特性
宽动态范围:>115 dB,典型值。123分贝
双向测试集
单一仪器中的网络和频谱分析
数字通信标准
用于显示所有四个 S 参数的双向测试装置
用于显示所有相关参数的多轨迹显示
用于检测电缆故障的故障距离测量
时域分析
使用鼠标或硬键/软键操作 - 带有向导和上下文菜单的便捷用户界面
在线帮助——上下文相关的远程控制命令
撤销/重做软键,最多可撤销六个先前的操作步骤
用于 ?NRP-Z 功率传感器系列的 USB 连接器,用于精确功率测量
用于外接显示器的 DVI-D 连接器
小巧紧凑 – 37 厘米仪器深度适合每个工作台
轻巧便携,重量 <7 kg
罗德与施瓦茨 ZVL6 是一款紧凑、功能强大且面向未来的网络分析仪,因此非常适合用于开发、生产和服务。它是唯一一款集网络分析仪、频谱分析仪和功率计功能于一身的仪器,将极大地提高您的工作效率。ZVL6 非常适合测量任务频繁变化的实验室应用;它可用于测量 S 参数以及输出频谱、ACP 和 TOI,而无需重新连接被测设备 (DUT)。
有了 ZVL6 生产线,现在可以更加灵活地运行,因为可以通过远程控制轻松实现从网络分析仪到频谱分析仪的切换。此外,可直接连接到 ZVL6 的 R&S NRP-Z 功率传感器可确保精确的功率测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Chroma致茂62012P-100-50可程控直流电源
Chroma致茂62012P-100-50可程控直流电源 特征: 电压:0~100V 电流:0~50A 功率:2400W 数字编码器旋钮、键盘和功能键 功率因数校正 (0.95) 高速编程 精密 V&I 测量 与主/从控制并行操作的均流 自动排序编程:10 个程序/100 个序列/8 位 TTL 电压和电流转换率控制 OVP、限流、热保护 遥感,5V线损补偿
