土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Chroma致茂62012P-100-50可程控直流电源
发布于:2021-11-13 17:32:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
电压:0~100V
电流:0~50A
功率:2400W
数字编码器旋钮、键盘和功能键
功率因数校正 (0.95)
高速编程
精密 V&I 测量
与主/从控制并行操作的均流
自动排序编程:10 个程序/100 个序列/8 位 TTL
电压和电流转换率控制
OVP、限流、热保护
遥感,5V线损补偿
带隔离模拟接口卡的 APG(模拟可编程接口)
带有 SCPI 的可选 GPIB 控制
标准RS-232接口
LabView 和 Labwindows
标准 USB 接口(适用于型号 62024P-80-60、62024P-100-50、62050P-100-100)
应用:
软启动测试
电压阶跃波形
D/D 转换器电压跌落测试
D/D 转换器周期跌落测试
D/D 转换器浪涌测试
电池脉冲充电
生命周期测试
线路调节测试
开启时间设定 80V
电压序列程序
Chroma 62012P-100-50 可编程直流电源为 ATE 集成和测试提供了许多独特的优势。这些优势包括恒定功率工作包络、输出电流和电压的精确回读、输出触发信号以及创建复杂直流电的能力瞬态波形以测试设备对尖峰、压降和其他电压偏差的行为。62012P-100-50 专为自动测试 DC-DC 转换器和类似产品而设计,为高精度可编程 DC 电源设定了新标准。62000P 系列包括 8 种不同的型号,范围从 600W 到 5000W、最高 100A 和最高 600V。由于其恒定功率工作包络,单个仪器可以提供高电压/低电流和低电压/高电流,从而减少典型 ATE 应用所需的电源数量。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-15 06:52:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT安捷伦B2985A电阻计
KEYSIGHT安捷伦B2985A电阻计 特征: 0.01 fA 最小测量分辨率 10P?使用 1000 V 电源测量最大电阻 20,000 个读数/秒 6.5 位分辨率的测量范围 图形查看模式(仪表、图表、直??方图和滚动视图) 易于使用的自动导航以选择最佳范围和光圈 多功能接口(USB 2.0:LAN、GPIB、LXI Core) USB(正面):存储数据、保存/调用设置信息
