KEYSIGHT安捷伦B2985A电阻计
特征:
0.01 fA 最小测量分辨率
10P?使用 1000 V 电源测量最大电阻
20,000 个读数/秒
6.5 位分辨率的测量范围
图形查看模式(仪表、图表、直??方图和滚动视图)
易于使用的自动导航以选择最佳范围和光圈
多功能接口(USB 2.0:LAN、GPIB、LXI Core)
USB(正面):存储数据、保存/调用设置信息
内置 ± 1,000 V 电压源
独立的电流和电压测量
电荷测量低至 2 nC 量程,分辨率为 6.5 位
温度和湿度测量
Agilent/Keysight Technologies B2985A 6 1/2 位静电计/高阻计,0.01 fA 至 20 mA,2 pA,翻新不仅提供一流的测量性能,而且提供前所未有的功能,最大限度地提高您的测量信心。B2985A 提供 0.01 fA (10-17 A) 的最小电流分辨率,几乎可以满足所有现有和未来的低电平电流测量需求。B2985A 静电计具有 1,000 V 电压源能力,支持高达 10 P? (1016?) 电阻测量。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ESPI测试接收机罗德与施瓦茨ESPI测试接收机 R&S?ESPI 测试接收机专门为满足产品开发和 EMC 预认证过程中所有的 EMC 测试需求而设计,频率范围 9 kHz ~ 3/7 GHz,当配备 R&S?ESPI-B2 预选器/前置放大器时,所有 R&S?ESPI型号都具有出色的动态范围,因而能根据 CISPR 16-1-1 对脉冲重复频率 ≥ 10 Hz 的信号执行精确干扰测量。它们还可以使用 R&S?ESPI-K50 选件测量通讯或广播网络的场强覆盖,而且测量精度非常高。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
