土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦Agilent E8257C信号发生器20GHz或40GHz
发布于:2021-11-13 16:49:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
宽频率范围 - 250 kHz 至 20 GHz 或 40 GHz,分辨率为 0.001 Hz
高输出功率 - 典型性能高达 16 dBm 标准和高达 24 dBm 可选在 20 GHz 具有出色的电平精度
高速模拟斜坡扫描 - 代码与 Agilent 8757D 标量网络分析仪兼容
轻松扩展频率 - 使用 Agilent HP 83550 系列毫米波模块高达 110 GHz
Agilent E8247C PSG CW 信号发生器为本地振荡器和低抖动时钟替代和干扰信号生成提供行业领先的输出功率、卓越的电平精度和低相位噪声。它通常不需要外部放大器来测试高功率器件,并最大限度地减少测试不确定性,以便在设计过程的早期识别错误并缩短开发时间。PSG 具有先进的功能,包括用于连续扫描测量的斜坡扫描以及与 Agilent 8757D 标量网络分析仪的全自动使用。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-15 06:53:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国二手安捷伦E4438C信号发生器E4433B
美国二手安捷伦E4438C信号发生器E4433B 250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz 17 dBm 输出功率 <-134 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 典型偏移 AM、FM、?M 和脉冲 ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q 80 MHz 双模内部基带发生器:任意波形和实时 I/Q 64 MSa 播放内存和 1 GSa 存储
