土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国二手安捷伦E4438C信号发生器E4433B
发布于:2021-11-13 16:39:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
250 kHz 至 1、2、3、4 或 6 GHz
17 dBm 输出功率
<-134 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 典型偏移
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
80 MHz 双模内部基带发生器:任意波形和实时 I/QE4438C.jpg
64 MSa 播放内存和 1 GSa 存储
创建参考信号:LTE、HSPA 、WiMAX?、WLAN、DVB-H、GPS/GNSS、MATLAB 等 - Signal Studio
使用 N5102A 数字 I/O 生成多通道基带、使用 PXB 基带发生器和通道仿真器生成 MIMO 衰落和 RF 到 RF 衰落
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容 ESG、PSG 和 8648 信号发生器
Agilent E4438C ESG 矢量信号发生器结合了出色的射频性能和复杂的基带生成,可在高达 6 GHz 的基带、中频和射频频率下提供校准测试信号。Agilent E4438C ESG 提供具有任意波形和实时 I/Q 功能的内部基带发生器、充足的波形回放和存储存储器以及宽 RF 调制带宽,能够测试当今复杂的无线系统及其组件。
Agilent E4438C ESG 是一个适应性强的平台,具有为基带和射频测试应用定制仪器的可选功能,范围从简单的失真测试和通用故障排除到基带编码算法开发、高级收发器设计验证和大批量制造。其模块化架构使您可以轻松地将仪器配置为您今天所需的性能水平和信号创建能力,并可以在未来进行升级。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-15 06:54:15
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦DSA91304A高性能示波器
Agilent安捷伦DSA91304A高性能示波器 带宽:13 GHz  40 GSa/s 4 个模拟通道中的每一个 每通道标准 50 Mpts 内存,可升级至行业领先的 1 Gpts 包括串行数据分析和 EZJIT 软件 业界最低的本底噪声为 3.37 mV,100mV/div 最深入的抖动分析能力 (PRBS^23) 和最准确的实时 Tj 和 Rj 表征,适用于 8.5 Gb/s 及以下的数据速率
