吉时利6221型交流和直流电流源 KEITHLEY 6221
特征:
交流和直流电流源
源极和漏极(可编程负载)100fA 至 100mA
1014?输出阻抗确保稳定的电流源流入可变负载
65000 点源存储器允许直接从电流源执行全面的测试电流扫描
内置 RS-232、GPIB、触发链接和数字 I/O 接口
可重新配置的三同轴输出简化了应用保护要求的匹配
Model 220 仿真模式无需重新编程现有应用程序
仪器控制软件可用于 Macintosh 和 PC 控制器
提供 1pA 至 100mA 的交流电流,用于元件和材料的交流表征。
6221 的 10MHz 输出更新率可产生高达 100kHz 的平滑正弦波
内置标准和任意波形发生器,频率范围为 1mHz 至 100kHz。应用包括用作复杂的可编程负载或传感器信号以及噪声仿真
可编程脉冲宽度短至 5μs,限制了精密元件的功耗。与 2182A 纳伏表一起使用时,支持低至 50μs 的脉冲 IV 测量
内置以太网接口,无需GPIB控制器卡即可轻松远程控制
6221 型交流和直流电流源结合了易用性和极低的电流噪声。低电流源对于从研发到生产的测试环境中的应用至关重要,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业。高源精度和内置控制功能使 6221 型成为霍尔测量、使用增量模式的电阻测量、脉冲测量和差分电导测量等应用的理想选择。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
TEKTRONIX泰克DPO7054C数字示波器TEKTRONIX泰克DPO7054C数字示波器 带宽:500 MHz 4通道 采样率:20 GS/s(1 通道) 记录长度:125M(1通道) 使用 MultiView Zoom? 实现高达 500 兆点的记录长度 使用 FastAcq? 时 >250,000 wfms/s 的最大波形捕获率 FastFrame? 分段存储器采集模式,每秒捕获率大于 310,000 个波形
