土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ TEKTRONIX泰克DPO7054C数字示波器
发布于:2021-11-13 14:59:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
带宽:500 MHz
4通道
采样率:20 GS/s(1 通道)
记录长度:125M(1通道)
使用 MultiView Zoom? 实现高达 500 兆点的记录长度
使用 FastAcq? 时 >250,000 wfms/s 的最大波形捕获率
FastFrame? 分段存储器采集模式,每秒捕获率大于 310,000 个波形
用户可选择的带宽限制滤波器,以获得更好的低频测量精度
易于使用的功能
Pinpoint? 触发提供最灵活和最高性能的触发,超过 1400 种组合几乎可以解决任何触发情况
视觉触发和搜索可精确限定触发条件并在复杂波形中查找独特事件
高级搜索和标记以在整个波形中查找特定事件
MyScope? 自定义控制窗口和鼠标右键单击菜单可实现卓越的效率
53 种自动测量、波形直方图和 FFT 分析,用于简化波形分析
TekVPI? 探头接口支持有源探头、差分探头和电流探头,用于自动缩放和单位
12.1 英寸(307 毫米)明亮的 XGA 显示屏,带触摸屏
可选的串行触发和分析
用于 I 2 C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 USB 2.0 的自动串行触发、解码和搜索选项
MIPI? D-PHY DSI-1 和 CSI-2、8b/10b、以太网和 PCI Express 的自动串行分析选项
从串行数据流恢复时钟
64 位 NRZ 串行码型触发器,用于隔离高达 1.25 Gb/s 的码型相关效应
可选技术具体分析
软件解决方案为 MIPI? DPHY、以太网、BroadR-Reach、MOST 和 USB 2.0 一致性测试、抖动、时序、眼图、电源、DDR 存储器总线分析和宽带射频提供内置的专业知识
限制和模板测试提供对信号特性的快速洞察
连通性
前面板和侧面板上的 USB 主机端口可快速轻松地存储、打印和连接 USB 外围设备
用于网络连接的集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口和用于将示波器显示导出到监视器或投影仪的视频输出端口
Microsoft? Windows 7 64 位操作系统,可轻松连接和集成到您的环境中
符合 LXI C 类标准
借助 DPO7054C 数字荧光示波器,您可以使用一台仪器分析模拟和串行总线信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。凭借 500 MHz 带宽和高达 20 GS/s 的采样率,您可以确保拥有查看快速变化信号细节所需的性能。为了在保持良好定时分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,DPO7054C 在所有通道上提供高达 125 M 点的标准深度记录长度,在一个通道上提供高达 500 M 点的可选记录长度。
泰克 DPO7000C 系列具有用于快速波形导航的高级搜索和标记以及 MultiView Zoom? 功能,以及用于常见技术和深入分析任务的超过 15 个可选软件和分析包,提供了您需要的功能丰富的工具来简化和加快复杂设计的调试速度。
全面的功能可加快调试
的每个阶段DPO7000C 系列提供一组强大的功能,可加快设计调试的每个阶段——从快速发现异常并捕获它,到搜索事件的波形记录并分析其特性和设备行为.
发现
要调试设计问题,首先您必须知道它存在。每个设计工程师都会花时间寻找设计中的问题,如果没有合适的调试工具,这是一项耗时且令人沮丧的任务。
DPO7000C 系列提供业界最完整的信号可视化,让您快速了解设备的实际操作。泰克专有的 FastAcq? 技术可提供快速波形捕获 - 每秒超过 250,000 个波形 - 使您能够在几秒钟内看到毛刺和其他偶发瞬变,揭示设备故障的真实性质。具有颜色强度分级的数字荧光显示器通过使用颜色来识别信号中出现频率更高的区域来显示信号活动的历史,从而直观地显示异常发生的频率。
捕获
发现设备故障只是第一步。接下来,您必须捕获感兴趣的事件以确定根本原因。
DPO7000C 系列提供了一套完整的触发器——包括矮幅、毛刺、宽度、超时、转换、码型、状态、建立/保持违规、窗口、通信和串行码型——以帮助快速找到您的事件。增强触发减少了触发点的触发抖动。在此模式下,触发点可用作测量参考。
为了实现复杂的系统调试和验证,DPO7000C 系列提供 Pinpoint? 触发,使用硅锗 (SiGe) 技术提供高达示波器带宽的触发性能和 1400 多种触发组合。大多数其他触发系统仅针对单个事件(A 事件)提供多种触发类型,延迟触发(B 事件)选择仅限于边沿类型触发,并且通常不提供在 B 事件发生时重置触发序列的方法不会发生。但 Pinpoint 触发在 A 和 B 触发上提供了一整套高级触发类型,并带有复位触发,可在指定时间、状态或转换后再次开始触发序列,以便甚至可以捕获最复杂信号中的事件。
找到复杂信号的正确特征可能需要数小时的时间来收集和分类数千次采集的感兴趣事件。定义一个触发器来隔离所需的事件并仅在事件发生时显示数据可加快此过程。视觉触发和搜索通过扫描所有波形采集并将它们与屏幕区域(几何形状)进行比较,可以快速轻松地识别所需的波形事件。
2999
从触发特定数据包内容到多种数据格式的自动解码,DPO7000C 系列为广泛的串行总线提供集成支持 – I 2 C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、 MIL-STD-1553、以太网、USB 2.0 和 MIPI DPHY。同时解码多达 16 条串行总线的能力意味着您可以快速洞察系统级问题。
搜索
如果没有合适的搜索工具,在长波形记录中查找您感兴趣的事件可能会非常耗时。随着今天的记录长度超过一百万个数据点,定位您的事件可能意味着滚动数千个信号活动屏幕。
DPO7000C 系列通过标准的高级搜索和标记功能以及前面板控件提供业界最全面的搜索和波形导航。用户标记允许您标记以后可能需要参考以进行进一步调查的任何位置。或者,根据您定义的条件自动搜索整个记录。在此过程中,它会自动标记您定义的事件的每次发生,以便您可以在事件之间快速移动。DPO7000C 系列的高级搜索和标记功能最多可以同时搜索八个不同的事件,并在发现感兴趣的事件时停止实时采集,从而节省更多时间。
分析
验证您的原型的性能与模拟匹配并满足项目的设计目标需要分析其行为。任务的范围可以从简单的上升时间和脉冲宽度检查到复杂的功率损耗分析、系统时钟表征和噪声源调查。DPO7000C 系列提供了一套全面的集成分析工具,包括基于波形和屏幕的光标、53 种自动测量、高级波形数学(包括任意方程编辑)、自定义 MATLAB 和 .NET 数学插件分析功能、波形直方图和 FFT 分析.
每个 DPO7000C 系列示波器都包含 DPOJET Essentials 抖动和眼图分析软件包,扩展了示波器的测量功能,以便在单次实时采集中对连续时钟和数据周期进行测量。这可以测量关键抖动和时序分析参数,例如时间间隔误差和相位噪声,以帮助表征可能的系统时序问题。时间趋势图和直方图等分析工具可快速显示时序参数如何随时间变化,频谱分析可快速显示抖动和调制源的精确频率和幅度。
还提供串行总线调试和一致性测试、抖动和眼图分析、电源设计、限制和模板测试、DDR 存储器总线分析和宽带 RF 的专业应用支持。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
日本日置HIOKI3332单相数字功率计
日本日置HIOKI3332单相数字功率计 日本日置HIOKI 3332单相数字功率表介绍 单相电力计能够测量非常小的有功功率并能监测备用中的机器设备 超高灵敏测量,电流1.0000mA全量程,分辨率0.1μA 宽广的测量量程,最大可直接输入  日本日置HIOKI 3332单相数字功率表技术参数 基本参数 测量线数  单相二线 测量项目 电压,电流,电流峰值,有功功率,视在功率,无功功率,功率因数,相位角,频率,功率累积,电流累积
