土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国安捷伦Agilent34420A 7位半万用表纳伏微欧表
发布于:2021-11-13 10:05:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
7 ? 位分辨率
100 pV / 100 nOhm 灵敏度34420A.jpg
1.3 nVrms / 8 nVpp 噪声性能
内置低噪声 2 通道扫描仪
3个低功耗、干电路测试内置电阻功能
直接 SPRT、RTD、热敏电阻和热电偶测量
SCPI 和 Keithley 181 种语言
Agilent 34420A 将低噪声电压测量与电阻和温度功能相结合,在低级灵活性和性能方面树立了新标准。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪9kHz至7GHz
罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪9kHz至7GHz 频率范围:9 kHz 至 7 GHz 分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz 显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz) 相位噪声:-113 dB (1 Hz) at 10 kHz 附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检测器
