土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨FSP7频谱分析仪9kHz至7GHz
发布于:2021-11-13 09:45:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:9 kHz 至 7 GHz
分辨率带宽:1 Hz 至 10 MHz
显示的平均噪音水平:-155 dBm (1 Hz)
相位噪声:-113 dB (1 Hz) at 10 kHz
附加滤波器:100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器和 RRC 滤波器、1 Hz 至 30 kHz 的 FFT 滤波器、EMI 带宽和准峰值检测器
TOI、MC ACP(R)、OBW、CCDF、APD等测量功能
DANL 典型值:-155 dBm (1 Hz) 无前置放大器
相位噪声典型值:-113 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移,CF 500 MHz
相位噪声典型值: - 145 dBc/Hz @ 10 MHz 偏移,CF 500 MHz
TOI 典型值:10 dBm
1-dB-压缩点:0 dBm
0.5 dB 总电平不确定度高达 3.6 GHz
<0.2 dB 线性误差低至 -70 dB
中频数字化仪 12 位 32 MHz (20.4 MHz 中频)
IQ 内存 2x128 ksamples
2.5ms 频域扫描时间
时域扫描时间为 1 μs
通过 GPIB 高达 70 次远程测量/秒
高达 80 次手动测量/秒(屏幕更新)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSP13 FSP7频谱分析仪FSP30
罗德与施瓦茨FSP13 FSP7频谱分析仪FSP30 9KHz - 3GHz FSP7:9KHz - 7GHz FSP13:9KHz - 13.6GHz FSP30:9KHz - 30GHz FSP40:9KHz - 40GHz —同档产品中屏幕较大 —分辨率带宽1Hz - 10MHz —高选择性的数字和FFT滤波器 —准峰值检波器和EMI带宽 —接口:GPIB、Centronics、RS232C
