土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨FSP13 FSP7频谱分析仪FSP30
发布于:2021-11-13 09:36:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
9KHz - 3GHz
FSP7:9KHz - 7GHz
FSP13:9KHz - 13.6GHz
FSP30:9KHz - 30GHz
FSP40:9KHz - 40GHz
—同档产品中屏幕较大
—分辨率带宽1Hz - 10MHz
—高选择性的数字和FFT滤波器
—准峰值检波器和EMI带宽
—接口:GPIB、Centronics、RS232C
—自动测量TOI、OBW、相位躁声和ACP(R)
—可在时域快速测量:最小扫描时间1
FSP树立了中端产品测量速度和精确度的标准,它采用了高度集成的前端和全数字信号处理的后端,并与R&S的先进ASIC相结合,是具有顶级指标和高可靠性的产品.
*Specifications equal to or exceeding the HP 8902with option 050
OPT选件:
FS-K4 相位噪声测量
FS-K5 GSM/EDGE基站和移动台信号的调制和频谱测量
FS-K7 通用的AM/FM/jM解调测量
FS-K8 蓝牙发射测量
FS-K9 功率探头测量
FS-K74 根据3GPP TS24.141标准对基站信号(NodeB)进行调制和码域功能测量
FS-K73 根据3GPP TS25.141标准对移动台信号(UE)进行调制和码域功能测量
FS-K76 TD-SCDMA基站信号的调制和码域功能测量
FS-K76 TD-SCDMA移动台信号(UE)的调制和码域功能测量
FS-K82 根据cdma2000/1xEV-DV标准对基站信号进行调制和码域功能测量
FS-K83 对cdma2000/1xEV-DV移动台信号(UE)的调制和码域功能测量
FS-K84 对1xEV-DO基站信号进行调制和码域功能测量
FS-K85 对1xEV-DO移动台信号(UE)进行调制和码域功能测量
FS-K30 噪声系数测量(应用固件)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
FLUKE福禄克8508A八位半高精度标准数字万用表
FLUKE福禄克8508A八位半高精度标准数字万用表 规格 电压直流 范围:0 至 ± 1050 V 电压交流 范围:2 mV 至 1050 V,1 Hz 至 1 MHz 电流直流 范围:0 至 ± 20 A 当前交流电 范围:2 μA 至 20 A,1 Hz 至 100 kHz 反抗 范围:0 至 20 GΩ 温度 范围:-200 °C 至 660 °C
