土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 求求给个柱式轮廓标大样图,法兰盘基础锁在路面上的那种
发布于:2021-11-12 16:37:12 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
施工地段是硬路肩,最好不要埋入式的,直接锁路面上的柱式轮廓标
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
挡墙垮塌!监理不背锅!甲方设计施工承担10%、20%、70%法律责任!
 监理注定背锅?难得一份对监理公平的一个审判!专业、方法、程序对监理很重要!加油监理人!点赞!收藏学习! 《专家组鉴定意见》明确指出: "经对已垮塌挡土墙及未垮塌挡土墙的现场情况进行现场勘察,专家组认为挡土墙存在以下问题:主要是挡土墙墙身的组砌方法严重违反设计图纸和施工规范要求,墙身砌筑质量低劣。设计要求:挡土墙结构采用浆砌块石,砂浆标号M7.5,石料抗压强度不小于30MPa,块石大致方正,最小厚度不少于25cm,砂浆必须充填密实,外侧墙面原浆勾缝。而实际施工情况是该段挡土墙块石尺寸过小,大量的墙体未采用浆砌,组砌方法混乱,特别是基础部分均为填筑堆砌,垮塌现场的砂浆基本无块状,全为松散粗砂,砌筑砂浆强度太低,而且极不饱满。由于墙身砌筑质量太差,稍遇外力作用,墙身不具备抵抗侧压力的能力,使墙身剪切破坏而后导致倾覆垮塌。
