土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国Agilent安捷伦346A噪声源探头
发布于:2021-11-12 15:57:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品详细信息
Agilent 346A 噪声源 主要特性与技术指标
频率范围:10 MHz 至 18 GHz
电压驻波比:< 1.3:1
连接器:BNC(阴头)输入偏置/3.5 毫米(阳头)
低 SWR 可降低噪声系数测量的不确定度
校准程序通过软盘提供,可轻松地载入到 NFA 系列噪声系数分析仪
描述
Agilent 346A 噪声源是安捷伦噪声系数解决方案的理想协同工具。由于它是宽带噪声源(10 MHz 至 18 GHz),所以无需在不同频段上使用多个信号源。噪声源的低 SWR 可以减少测量不确定度的主要来源,即测试信号的反射。反射系数从“开”到“关”的变化非常小(小于0.01),专为精确表征输入阻抗敏感型器件而设计(例如 GaAsFET 和许多 UHF 放大器)。
 产品指标: 10 MHz-18 GHz, nominal ENR 6 dB
Frequency range: 10 MHz to 18 GHz
VSWR: < 1.3:1
Connectors: BNC (f) input bias / 3.5 mm (m)
产品信息:
HP 346系列噪声源是与HP噪声系数测试仪和系统联用的理想噪声信号源。因为它们都具有宽频带(10MHz至18GHz或26.5GHz)特性,故不再需要若干个不同频带的信号源。每个噪声源各自具有特定频率下的校准ENR值。为便于对HP 8970B加载,校准值打印在它的商标上。每个噪声源的低驻波比(SWR)使测量中的主要不确定性因素-测试信号的反射得以减小。此外,备有的各种连接器也减少了对可能导致精度降低的接头适配器的需求。
HP 346系列噪声源是为广泛的测量应用而设计的。HP346C的频率覆盖范围*宽,为10MHz到26.5GHz。HP 346B具有高的ENR,低的SWR和各种型式的接头,使之成为一种通用的噪声源。HP 346A是专为精确表征输入阻抗灵敏器件(如GaAs FET和许多UHF放大器)而设计的。该仪器从接通至切断期间反射系数的变化极小(<0.01),因而在测量噪声系数和增益随输入阻抗变化的关系时可使误差*小。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-13 06:35:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Agilent 53220A通用频率计数器53230A
美国Agilent 53220A通用频率计数器53230A 美国安捷伦Agilent 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒,100 ps 美国安捷伦Agilent 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通道频率计数器,能够执行所需的全部频率和时间间隔测量。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。 美国安捷伦Agilent 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器参数
