土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国Agilent 53220A通用频率计数器53230A
发布于:2021-11-12 15:53:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
美国安捷伦Agilent 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器,12 位/秒,100 ps
美国安捷伦Agilent 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通道频率计数器,能够执行所需的全部频率和时间间隔测量。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。
美国安捷伦Agilent 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器参数
52 个 350 MHz 输入通道,加可选的第 3 通道(6 GHz 或 15 GHz)
12 位/秒分辨率,100 ps 时间间隔分辨率
标配 LXI-C/LAN 和 USB,可选 GPIB
内置的数学分析功能和彩色图形显示屏(趋势视图和直方视图)
可选:锂电池 53220A.jpg
安捷伦Agilent53230A频率计
12位/秒分辨率,20ps时间间隔分辨率
  .内置的数学分析功能和彩色图形显示屏(趋势视图和直方视图 )
  .连续无间隙测量和时间戳,适用于基本调制域分析
  .Agilent53230A标配LXI-C/LAN和USB,可选GPIB
  .可选:锂电池
  .内置的数学分析功能和彩色图形显示屏(趋势视图和直方视图)
  .2个350 MHz输入通道,加可选的第3通道(6 GHz或15 GHz)
  .12位/秒分辨率,20 ps时间间隔分辨率
  .l2个350MHz输入通道,加可选的第3通道(6GHz或15GHz)
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-13 06:35:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E4418B功率计(8481A探头)
Agilent安捷伦E4418B功率计(8481A探头) 直观的操作,能快速设置和得到结果 8种预定义的无线配置,包括蓝牙配置 既有迹线显示又有分析屏幕,具有对时间、峰值、平均值和峰均比的实时标记测量 适用于脉冲和统计分析的分析仪软件   EPM-P系列功率计(E4416A和E4417A)与Agilent E9320传感器族构成单机解决方案,它能测量峰值功 率、平均值功率和峰均比,以及时间选通测量。多种多样的触发特性使它能容易地捕获所关注的信号。   如果您的应用需要测量平均功率,低价格的EPM系列(E4418B和E4419B)功率计能提供**和可重复的
