土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压放大器的作用有哪些
高压放大器的作用有哪些
发布于:2021-11-12 15:36:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压放大测试器是一台非常实用的高压放大器,最大可调输出电流100mA,还有输出保护开关,当选择保护输出时能确保本机不会外部短路,或外部电压反馈而损坏,同时也适合当作音讯信号产生器或函数波形产生器的波形放大之用。
品致高压放大器HA-820A
高压放大器HA-520/820融合升级,推出数显高压放大器HA-820A,放大增益、电压、电流等直观显示!频宽由200KHz增加到400KHz,爬升速率由300V/us增加到500V/us。
高压放大器适用于半导体高压祛驱动、TFT产业高压驱动、各种高压工程、微机电工程、奈米科技、压电材料驱动、静电科技工程、生医检测工程等应用;也很适合当作音频信号产生器或函数波形产生器的波形放大之用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何解决动力锂离子电池电压故障?
动力锂离子电池电压故障及处理 一、动力锂离子电池电压高:满电静置后,动力锂离子电池单个或几个系列电压明显高,其他单体正常。 故障原因:1.采集误差;2.LMU平衡功能差或无效;3电池容量低,充电时电压上升较快。 解决方案: 1.单体电压显示值高于其余单体时,测量单体的实际电压值进行比较,如果实际值低于显示值,且与其他单体电压相同,若测量值与显示值一致,则对单功率锂离子电池进行手动放电均衡。
