动力锂离子电池电压故障及处理
一、动力锂离子电池电压高:满电静置后,动力锂离子电池单个或几个系列电压明显高,其他单体正常。
故障原因:1.采集误差;2.LMU平衡功能差或无效;3电池容量低,充电时电压上升较快。
解决方案:
1.单体电压显示值高于其余单体时,测量单体的实际电压值进行比较,如果实际值低于显示值,且与其他单体电压相同,若测量值与显示值一致,则对单功率锂离子电池进行手动放电均衡。
2.检查电压采样线是否断开或接错;
3.更换LMU。
二、动力锂离子电池电压低:满电静置后,动力锂离子电池单个或多个单体电压明显低,其他单体正常。
故障原因:1.采集误差;2.LMU平衡功能差或失效;电池自放电率大。
解决方案:
1.单体电压显示值低于其余单体时,测量单体的实际电压值进行比较,如果实际值高于显示值,与其他单体电压相同,若测量值与显示值一致,则手动对单电源锂离子电池进行充电平衡。
2.检查电压采样线是否断开或接错.
3.更换LMU。
4.更换故障电源锂离子电池组。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
快速评估和测试锂电池的安全性?如何评估和测试锂电池的安全性? 一、锂电池的不安全行为 包括电池在过充、快速充放电、短路、机械滥用和高温热冲击的情况下,容易触发电池内部的危险副反应而产生热量,直接破坏钝化膜的负、正极表面。 当电池温度上升到130℃时,负极表面的SEI膜分解,导致高活性锂碳阳极暴露在电解液中发生强烈的氧化还原反应,产生的热量使电池进入高风险状态。当电池内部局部温度上升到200℃以上时,正极表面的钝化膜分解正极,产生析氧,并继续与电解液发生剧烈反应,产生大量热量,形成高内压。当电池温度超过
