气浮机设备安装调试步骤
凯思特小编带大家了解一下正确的调试步骤:
1、在气浮池中注入清水,检查各部位是否有泄漏。
2、对溶气泵进行注水排气,待起动后,逐渐开启出水管阀门,直至完全开启为止。
3、待溶气罐内的水位升高,压力达到水泵所能提供的大值时,突然打开溶气罐出口阀,用高压水冲洗溶解气管,如此反复多次。然后启动空气压缩机,待溶解气罐压力达到490kPa时,也一样,突然打开溶气罐出口阀,以急速气流再次冲洗溶气管道,重复多次。
4、打开接触室和反应室放气阀,使水位降到一定高度或放空。
5、一个一个地装上释放器,并用手旋紧。(用不着用扳手拧紧)
6、重启溶气泵及空气压缩机,待空气压缩机压力超过泵压时,轻轻打开闸阀,使气水同时进入溶解气罐中,注意不要把气阀开得太大,以免空压机压力急剧下降,出现水倒灌现象。
7、当观察到溶气罐水位指示管有一米左右的水深时,应将溶气罐出口阀全部打开,并在接触室对溶气水释放情况和效果进行观察。
8、通过闸阀调节空气压缩机的供气,直到溶气罐的水位基本稳定在0.6-1.0米之间(不淹填土,也不能过低),少量的水位升降可用微启溶气罐放气阀进行调整。放水阀完全开启,防止溢流阀截住,提前释放气泡。
9、当溶解气体与释放系统完全正常时,打开入口阀,同时注入稍多的混凝剂。
10、控制进水阀门,以限制进水量在设计水量范围之内。
11、控制气浮池出水阀门,将气浮池水位稳定在集渣槽口,待水位稳定后,用流量计、水表等设备测量处理水量,并用进出水阀门进行调节,直至达到设计流量为止。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
重庆某玻璃厂生活污水处理工程项目地址:重庆市合川区清平镇某玻璃有限公司 项目情况:该项目拥有一体化处理设备,一个20立方的好氧池和一个10立方的斜管沉淀池。设计日处理量是30吨,但目前日处理量只有20吨。现在问题是,污泥量少且部分污泥死亡;好氧池污泥呈现发黑,发臭的现象。 ganduee 项目分析: 系统受到冲击,进水量大,大部分污泥被冲刷掉,导致污泥流失; 曝气量偏小,导致好氧池溶解氧不足,剩余部分污泥已经死亡,污泥发黑,发臭;
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
