项目地址:重庆市合川区清平镇某玻璃有限公司
项目情况:该项目拥有一体化处理设备,一个20立方的好氧池和一个10立方的斜管沉淀池。设计日处理量是30吨,但目前日处理量只有20吨。现在问题是,污泥量少且部分污泥死亡;好氧池污泥呈现发黑,发臭的现象。
ganduee
项目分析:
系统受到冲击,进水量大,大部分污泥被冲刷掉,导致污泥流失;
曝气量偏小,导致好氧池溶解氧不足,剩余部分污泥已经死亡,污泥发黑,发臭;
污水里面混合有洗浴废水,可能会导致整个好氧池水温偏高。
项目建议:
控制进水量,不要超过设计最大负荷。
好氧池曝气量加大,改善好氧池供氧环境。
好氧池闷爆两天。将之前由于缺氧造成的厌氧污泥转变为好氧污泥。
污泥量少,建议投加甘度复合菌种15kg,缩短培养污泥的周期,同时也能加速污泥增长。
混有部分洗浴废水,为避免水温过高对好氧池污泥和细菌造成影响,前端必须要做好这部分洗浴废水的冷却工作。
项目结果:
客户连续曝气48小时之后,污泥发黑的情况得到缓解,大部分黑色污泥转变为褐色污泥。
好氧池投加复合菌种之后,第三天填料挂膜明显。
第4天,污泥发黑的情况基本上消除。
第12天,检测污泥浓度达到33%。
第15天,系统已经完全恢复,出水清澈。
经过调试后,该项目生活污水出水达到合约要求标准。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
测定COD时如何消除氯离子含量过高的影响?我总结了这几点经验水友们都知道,COD是水质监测中必不可少的项目, 其含义指在一定条件下用强氧化剂处理水样时所消耗氧化剂的量, 以氧的mg/L来表示, 化学需氧量反映了水中受还原性物质污染的程度。 在检测分析过程中, 水样中Cl-极易被氧化剂氧化,大量的Cl-使得测定结果偏高, 高氯低COD废水的测定更是现在面临的一个难题。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板比设计处理能力小30%,怎么进水量大?进水浓度与设计相比是否有变化?
学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
