家庭采暖散热器常见漏水部位,冬季采暖散热器在使用过程中,出现漏水那么采暖用户就倒霉了,因为不管是大漏水和小漏水,都会给用户带来损失,但要降低这个损失,就必须知道采暖散热器容易漏水的地方,就能及时挽回这些损失,那么采暖散热器常见漏水部位有哪些啦。
采暖散热器片头,采暖散热器片头会漏水最主要的原因可能是工艺没有做好,我们知道采暖散热器片头与柱体是通过焊接连在一起的,并不是一个整体,并且焊点处是最容易被腐蚀掉的,所以采暖散热器使用时间长如果没有进行良好的维修和保养的话,那么是很容易就造成漏水散热器知名品牌现象的。
采暖散热器接点,采暖散热器的供暖系统,各个连接点都有可能会漏水,并且还是特别容易漏水的地方,管材之间的连接点,管材和采暖散热器的连接点等等,因为这些连接点时时刻刻都在与水和空气直接接触,如果厂家所购买的任何一部分材料质量都比较差的话,那么经过化学作用之后是很容易发生腐蚀现象的,所以就会导致这各个连接点漏水。
采暖散热器管壁其实是消费者们最容易忽视的地方,觉得这个部位怎么可能会发生漏水现象,其实采暖散热器管壁最容易被其他物件损坏,所以是造成漏水意外比较多的一个部位。
建议大家要是想要买采暖散热器的话,最好多看几家,选择有口碑的,产品质量好的产家可以尽可能避免这些问题。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片如何安装?附简单操作步骤建议您找专业的安装师傅安装,因为如果自己安装,稍有不慎可能会造成暖气的散热效率受影响或埋下安全隐患。安装过程简单的可以分为:定位-确定暖气的安装位置;走管-根据具体方位铺设管道;固定-在墙上打孔安装挂件或固定地支架(要注意离墙距离和离地距离以确保散热效率);联接-连接管道与阀门(一定要安装进出水控制阀门);试压-安装完成要走水试压检查是否联接完好没有渗漏。在安装暖气之前应确认暖气片的型号规格是否正确,是否有损坏,附配件是否齐全完好等。
