建议您找专业的安装师傅安装,因为如果自己安装,稍有不慎可能会造成暖气的散热效率受影响或埋下安全隐患。
安装过程简单的可以分为:
定位-确定暖气的安装位置;
走管-根据具体方位铺设管道;
固定-在墙上打孔安装挂件或固定地支架(要注意离墙距离和离地距离以确保散热效率);
联接-连接管道与阀门(一定要安装进出水控制阀门);
试压-安装完成要走水试压检查是否联接完好没有渗漏。
在安装暖气之前应确认暖气片的型号规格是否正确,是否有损坏,附配件是否齐全完好等。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何防止散热器熏墙?如何防止散热器熏墙?1,把散热器用窗纱抱起来,或者是用大点的毛巾湿水以后盖在散热器的上方,一定要把散热器的上方塞住,几天以后把毛巾洗一下,因为好多人都以为是散热器把墙面熏黑的,其实不然,因为散热器热量是往上散发的灰尘也就跟着热气吸附在墙上了,你要是用毛巾盖住的话就阻断了灰尘往上最后就吸附到毛巾上了。2,在散热器上摆放一些小饰品,或者是植物盆景,这样可以在一定程度上阻碍散热器流的上升,从而改变对流现象,就不会形成磁场吸附粉尘了,而且有利于保持墙面清洁。
