土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 注塑模温机 挤出专用模温机 化工反应釜加温模温机
发布于:2021-11-12 08:28:12 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
模温机的加热能量是来自于加热功率的大小,不论是水温机或者是油温机,在选择时,都需要去计算主机所需要的热量来选择加热功率,那么60KW的注塑模温机用油式还是水式的呢?下面小编来告诉大家。
上面说到,在选择注塑模温机时,不光是要看加热功率,其加热的温度也是重要的数据之一,首先我们需要确定挤出专用模温机的加热功率,在确定加热功率后,我们也需要去了解设备至高需要的温度是多少,油温机和水温机的区别不光是加热介质不一样,他们温度的上限值也不同,温度在100度以内推荐水式注塑模温机,温度120-300度推荐化工反应釜加温模温机,同时我们也要分辨加热主机适合用水还是油,有一些禁止油烟的车间温度又需要到160度的那就需要选择高温水式水温机,温度可达180℃,此款设备出水压力较大,也不适用于很多工况。
以上就是小编分享的关于60KW模温机用油式还是水式的方法,在模温机的加热功率计算,挤出专用模温机选型有些丰富的经验,如有疑问,欢迎留言。
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
锂电干燥模温机 反应釜用模温机 反应釜电加热模温机
昨天我们售后工程师接到客户报修电话,反映锂电干燥模温机里的过载指示灯亮了,过载报警,那么现在珞石小编就给大家普及一下过载为什么会过载报警,过载报警怎么解决。 反应釜用模温机出现过载主要有以下症状: 1.油泵电机发热量增大; 2.电机转速下降,甚至可能下降到零; 3.电机有低鸣声,振动一般; 4.假如负载产生剧烈变化,电机转速就会忽高忽低。 通常解决方法:锂电干燥模温机油泵主电路中有一个热继电器(过载保护),当电机过载时,热继电器动作,常闭触点切断控制电路,常开触点闭合接通指示灯,过载排除后,反应釜电加热模温机热继电器的触点有两种复位方式使电路重新开始工作:手动复位——需要按下复位按钮;自动复位——过载去除,等一会儿,它冷却后自动恢复正常。
