土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 锂电干燥模温机 反应釜用模温机 反应釜电加热模温机
发布于:2021-11-11 09:54:11 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
昨天我们售后工程师接到客户报修电话,反映锂电干燥模温机里的过载指示灯亮了,过载报警,那么现在珞石小编就给大家普及一下过载为什么会过载报警,过载报警怎么解决。
反应釜用模温机出现过载主要有以下症状:
1.油泵电机发热量增大;
2.电机转速下降,甚至可能下降到零;
3.电机有低鸣声,振动一般;
4.假如负载产生剧烈变化,电机转速就会忽高忽低。
通常解决方法:锂电干燥模温机油泵主电路中有一个热继电器(过载保护),当电机过载时,热继电器动作,常闭触点切断控制电路,常开触点闭合接通指示灯,过载排除后,反应釜电加热模温机热继电器的触点有两种复位方式使电路重新开始工作:手动复位——需要按下复位按钮;自动复位——过载去除,等一会儿,它冷却后自动恢复正常。
若处在手动复位位置,找到热继电器后,按下上面的蓝色按钮,能听到“啪”的一声即可。
锂电干燥模温机除了有过载报警还有缺油、相序报警、温度等等许多故障因素,及时反馈,以确保反应釜用模温机机组的安全稳定运行。对于安全的考虑一定要足够重视。如遇到解决不了的可以电咨询珞石机械为你服务!
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
8进8出模温机 高温注塑模温机 注塑专用模温机
近日接到一个客户电话,因为客户使用了我们一台8进8出模温机,正常使用温度达到了200多度,客户问我下班关机的话可不可以直接关机?首先我给他的建议是不要直接关机,因为高温注塑模温机内部导热油和加热管的温度都很高,特别是加热管局部温度是特别高的,如果直接关闭会损坏加热管的功能。那么油温机怎样关机才是正确的呢? 首先对于有冷却功能的8进8出模温机,正确的方法就是开启冷却系统,接入循环冷却水把设备的高温注塑模温机降下去,一般降到100℃以下之后,再进行关机,这样可以保护到加热管和循环泵。这种情况适用于有冷却系统的
