土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEITHLEY2611B吉时利2602B系列数字源表2602A 2611B 2601B 2612B
发布于:2021-11-11 16:34:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
吉时利2602A数字源表 主要特点及优点:
·一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容吉时利2600系列数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(<500ns)
·接触检测功能确保了高速及准确的测量
·KEITHLEY2602A数字源表具备20,000读数/秒提供更快的测试时间和能力,捕捉器件瞬态性能2611B.jpg
·内置的测试脚本处理器(TSP)提供非并行系统的自动化测试,将I-V测试的速度提高到同类产 品的二到四倍
·吉时利2600A系列提供宽动态范围:1fA到10A,1μV到200V
·TSP-Link主/从控制架构将多台2600A数字源表无缝地整合成一个系统,将其作为一台独立的仪器进行编程和控制,TSP-Link总线支持每GPIB或IP地址多达32单元/64通道的通道扩展
·USB端口用于保存数据和测试脚本
·免费的LabTracerTM2.0 软件,无需编程直接得到半导体I-V 特性曲线,易学易用
·LXI Class C兼容性提供高速数据传输并且实现快捷地远程测试、监控和排错
·业界最高的SMU机架密度特别适合自动化测试的应用
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT53230A/安捷伦53220A通用频率计数器
KEYSIGHT53230A/安捷伦53220A通用频率计数器 53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通道频率计数器,能够执行所需的全部频率和时间间隔测量。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。  53220A通用频率计数器/计时器 主要特性与技术指标  * 2 个 350 MHz 输入通道,加可选的第 3 通道(6 GHz 或 15 GHz)
