土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEYSIGHT53230A/安捷伦53220A通用频率计数器
发布于:2021-11-11 16:29:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
53220A 350 MHz 通用频率计数器/计时器是一款双通道频率计数器,能够执行所需的全部频率和时间间隔测量。它可以添加可选的射频通道,以进行 6 或 15 GHz 测量。
53220A通用频率计数器/计时器 主要特性与技术指标
* 2 个 350 MHz 输入通道,加可选的第 3 通道(6 GHz 或 15 GHz)
* 12 位/秒分辨率,100 ps 时间间隔分辨率
* 标配 LXI-C/LAN 和 USB,可选 GPIB
* 内置的数学分析功能和彩色图形显示屏(趋势视图和直方视图)
* 可选:锂电池
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦34401A数字万用表
Agilent安捷伦34401A数字万用表 12种测量功能 1000V最大输入 15 ppm 基本直流精度(24小时) 每秒钟1000个读数直接至GP-IB GP-IB和RS-232标准 512读数存储器 2SCPI标准命令 Keysight(原Agilent) 34401A数字万用表以异乎寻常的经济价位建立了价格/性能的新标准,可以提供61/2数字分辨率、每秒钟1000个读数和15ppm的基本直流精度。34401A是满足你当前和今后需要的性能优良、适用面广的数字多用表。
