土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ HIOKI日置IM3523 200KHz LCR表
发布于:2021-11-11 14:48:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
测量模式:LCR、连续测试
测量参数:Z、Y、θ、Rs(ESR)、Rp、Rdc(直流电阻)、X、G、B、Cs、Cp、Ls、Lp、D(tanδ)、Q
测量范围:100 mΩ 至 100 MΩ,10 个量程(所有参数均以 Z 定义。)IM3523.png
可显示范围:Z、Y、Rs、Rp、Rdc、X、G、B、Ls、Lp、Cs、Cp:;±(0.00000 [单位] 至 9.99999G [单位])仅 Z 和 Y 的实值显示;θ:±(0.000° 至 180.000°),D:±(0.00000 至 9.99999);Q:±(0.00 至 99999.9),Δ%:±(0.0000% 至 999.999%)
基本精度:Z:±0.05% rdg。θ:±0.03°
测量频率:40 Hz 至 200 kHz(5 位设置分辨率)
测量信号电平:V模式,CV模式:5 mV至5 Vrms,1 mVrms步长;CC 模式:10 μA 至 50 mArms,10 μArms 步长
输出阻抗:100Ω
显示:单色液晶
测量时间:2 ms(1 kHz,FAST,代表值)
功能:比较器、BIN测量(分类功能)、面板加载/保存、记忆功能
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N9030B PXA信号分析仪
Agilent安捷伦N9030B PXA信号分析仪 特征: 借助从卓越到卓越的测量选项,在要求严苛的应用中加速创新 使用是德科技智能混频器将频率扩展至 110 GHz 通过实时频谱分析捕获瞬态或间歇信号 使用 X 系列应用程序简化特定于应用程序的测试 使用 89600 VSA 软件执行更深入的故障排除   规格: 2 Hz 至 50 GHz 这款带警报和远程探头的湿度计具有相对湿度、温度和露点的大型三重显示。有一个内置支架,可以坐在桌子上,但也可以用附带的支架安装到墙上。当湿度水平高于或低于可调设定点时,会发出视觉和听觉警报。仪表还存储最大和最小读数。远程探头延伸 18 英寸,用于测量墙后。非常适用于霉菌可能成为问题的潮湿地区。配有内置支架、壁挂支架和 2 节 AAA 电池。
