土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦N9030B PXA信号分析仪
发布于:2021-11-11 14:37:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
借助从卓越到卓越的测量选项,在要求严苛的应用中加速创新
使用是德科技智能混频器将频率扩展至 110 GHz
通过实时频谱分析捕获瞬态或间歇信号
使用 89600 VSA 软件执行更深入的故障排除
规格:
2 Hz 至 50 GHz
这款带警报和远程探头的湿度计具有相对湿度、温度和露点的大型三重显示。有一个内置支架,可以坐在桌子上,但也可以用附带的支架安装到墙上。当湿度水平高于或低于可调设定点时,会发出视觉和听觉警报。仪表还存储最大和最小读数。远程探头延伸 18 英寸,用于测量墙后。非常适用于霉菌可能成为问题的潮湿地区。配有内置支架、壁挂支架和 2 节 AAA 电池。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N9040B信号分析仪
Agilent安捷伦N9040B信号分析仪 特征: 通过更宽(至 1 GHz)、更深入的最具挑战性信号视图查看您的设计的真实性能 使用行业领先的相位噪声和 510 MHz 带宽内的 78 dBc 无杂散动态范围测量设计的频谱纯度 使用是德科技智能混频器将射频输入频率扩展至 110 GHz;使用第三方解决方案到太赫兹 使用无间隙实时频谱分析捕获间歇性信号 使用改进的 DANL 低噪声路径捕获较低电平的杂散信号
