土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦N9040B信号分析仪
发布于:2021-11-11 14:30:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
通过更宽(至 1 GHz)、更深入的最具挑战性信号视图查看您的设计的真实性能
使用是德科技智能混频器将射频输入频率扩展至 110 GHz;使用第三方解决方案到太赫兹
使用无间隙实时频谱分析捕获间歇性信号
使用改进的 DANL 低噪声路径捕获较低电平的杂散信号
规格:
50 GHz
N9040B 是 Agilent Keysight HP 的 50 GHz 频谱分析仪。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
日本横河YOKOGAWA WT1600数字功率计
日本横河YOKOGAWA WT1600数字功率计 特征: 一台设备上多达六相输入。两台设备之间的同步测量 宽电流输入范围 数据存储速度快至 50 毫秒(每秒 20 次) 高精度和宽带宽 增加高精度测量的保证精度范围 多种显示格式 将谐波数据显示为条形图、矢量和列表 内置打印机(可选) 多种接口(可选) 能够处理输入信号的快速变化的积分功能 其他特殊功能 WT1600功率计设计用于测量节能设备中的极小电流,以及用于评估大型负载的大电流测量。WT1600 的工作电压范围为 1.5 V 至 1000 V,支持广泛的应用。因为它可以接受多达六相的信号输入,信号 WT1600 单元可以测量逆变器上的 I/O 信号。
