土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Keysight是德MSOX4154A 1.5GHz、4 16通道混合信号示波器
发布于:2021-11-11 13:57:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
带宽:1.5 GHz
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:5 GSa/s 半通道,2.5 GSa/s 全通道
记录长度:4 Mpts
波形更新率:> 100 万个波形/秒
MegaZoom IV 不妥协的智能记忆技术
高级数学分析
标准分段内存
逻辑分析仪
串行协议分析仪,包括 USB(可选)
WaveGen 20 MHz 双通道任意/函数发生器(可选)
具有 3 位电压和 5 位频率计数器测量的数字电压表 (DVM) 选项
Agilent MSOX4154A 示波器专为下一代性能而设计,提供比竞争对手快 20 倍的波形更新率,以显示最多的信号细节。行业领先的 12.1 英寸电容式触摸屏和创新的基于硬件的 InfiniiScan Zone 触摸触发提供最直观的界面,让您更快地获得答案。MSOX4154A 通过完全可升级的 5 合一仪器提供最大程度的投资保护。
异常和难以捉摸的事件是最难调试的。借助 MegaZoom IV 智能内存技术,MSOX4154A 以行业领先的每秒 100 万个波形的更新率重新定义了您的体验,让您可以看到更多的信号行为。Agilent MSOX4154A 让您对设计更有信心。标准分段存储器将示波器变成有效的超深存储器捕获工具。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦1673G 34通道逻辑分析仪
Agilent安捷伦1673G 34通道逻辑分析仪 附加的功能: 34路逻辑分析 稳定的性能:150 MHz 状态速度、500 MHz 定时速度、64K 标准采集内存、256K 内存(带选项 001)、2M 内存(带选项 002) 选件 003 示波器:2 通道,500 MHz,2 GSa/s,32K 内存 选件 004 模式发生器:32 通道,100M 矢量/秒,256K 矢量深度
