土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦1673G 34通道逻辑分析仪
发布于:2021-11-11 11:36:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
34路逻辑分析
稳定的性能:150 MHz 状态速度、500 MHz 定时速度、64K 标准采集内存、256K 内存(带选项 001)、2M 内存(带选项 002)
选件 003 示波器:2 通道,500 MHz,2 GSa/s,32K 内存
选件 004 模式发生器:32 通道,100M 矢量/秒,256K 矢量深度
VGA 分辨率、彩色、平板显示器帮助您快速查找信息
通过选择鼠标或前面板操作,在精心设计的用户界面中导航变得简单
支持可选的 PC 式键盘
ASCII 数据和 PCX/TIFF/EPS 屏幕截图的文件格式
Centronics 打印机端口、GPIB 和 RS-232 可编程性
用于通过 X-Windows 进行远程操作和通过 FTP/NFS 进行数据传输的 LAN
23 个预定义的触发功能,带有图形表示和简单的语言描述,可轻松设置强大的测量
Agilent 1673G 上的深存储器选项让您可以捕获更多数据,并且不必设置复杂的触发器。集成示波器选项让您可以同时查看模拟和数字信号。集成码型发生器选项让您可以在使用逻辑分析仪捕获被测设备响应的同时模拟被测设备。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT N5166B CXG 射频矢量信号发生器
KEYSIGHT N5166B CXG 射频矢量信号发生器 CXG 射频矢量信号发生器,9 kHz 至 3/6 GHz 9 kHz 至 3/6 GHz 频率范围,射频调制带宽高达 120 MHz 可执行基本的元器件参数测试和接收机功能验证 利用多个经过验证的、符合标准的矢量信号测试您的器件     使用可靠的矢量信号发生器轻松地对无线通信系统内的元器件进行故障诊断
