我国的电网电压和频率分为220V/50Hz和 380V/50Hz,定频指以电网固定的50Hz频率运行、运行的速度和功率基本恒定,我们将在此条件下运行的空气能热水器、空气能热泵冷暖、空气能热泵烘干等称为定频空气能热泵。
随着技术的进步,为了更加节能减排,渐渐的人们将变频技术应用到了空气能热泵中,为用户带来更便捷的服务。那在了解变频空气能之前,我们要先了解一下什么是变频技术?
变频技术是由现代电力电子技术、计算机技术、控制技术高速发展而来的,是我们常用的直流电与交流电之间的转换技术,是指通过变频器改变电源频率,从而改变压缩机转速的一种技术。
变频技术应用到空气能热泵中,就是在制热过程中,机组根据运行状态调整压缩机运行频率,同时配合风机转速及膨胀阀开度的精确调节,最终实现制热量和制热水效率的智能控制。简单来说,就是空气能热泵可以根据外界环境的变化,实现不同的运行状态。
变频技术的应用,使得空气能机组在不同的转速情况下,均保持较高的运行效率,不仅降低了电能消耗,同时能够改善启动性能,保护电机及负载设备免受瞬时启动的冲击,延长其工作寿命,提高电动机和负载设备的工作精确度。
与定频空气能相比,变频空气能有什么好处呢?
由于工作频率可以调整,它会根据环境温度变化自动调节压缩机的运行频率,所以室内温度不会波动很大,没有忽冷忽热的感觉,舒适性更高。
变频空气能在开始工作的时候,压缩机有一个软启动,即频率是慢慢升高的,而定频则是直接升至高频率,所以在压缩机和风扇的噪音方面,变频空气能更低。总结变频技术主要是为了制热/制冷的可控性和舒适性。
变频空气能肯定比定频空气能更省钱?一般来讲,变频空气能有变频压缩机和变频控制器,变频压缩机是心脏提供动力,变频控制器是大脑提供正确的指令,变频控制器给变频压缩机在不同运行频率的每个周期的每个瞬间,提供相应的电流、电压。
变频空气能由于变频配件的变化,产品的成本和售价也会相应提升,所以变频空气能的初期投入成本要高于定频空气能;另外从节能来说,变频空气能压缩机频率为主部分符合75%左右是电机的最高能效点,低负荷或满负荷工作效率和普通定频几乎没有区别,加上控制器的功耗可能还会大于定频机组。所以变频空气能是否比定频空气能省钱,需要根据实际情况判断。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
